placute frana
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 12-Feb-2011 22:41
e posibil sa fi rupt firul de la senzor si sa se fi incalcit printre fiare si sa dea la masa.
ia si tu viraj maxim, ridic-o la maxim, baga capul dupa roata si uita-te daca iti intra un fir in zona etrierului...
posibil sa-l gasesti rupt.
repeta manevra si la cealalta roata.
pe spate nu te deranja, ca nu ai senzori.
bretan razvan
Localitate: satu mare
Mesajde bretan razvan » Sâm 12-Feb-2011 22:49
mesersmith scrie:e posibil sa fi rupt firul de la senzor si sa se fi incalcit printre fiare si sa dea la masa.
chiar azi m-am bagat sub masina si nu am vazut nici un fir rupt sau sa nu fie la locul lui.......cand am luat masina discurile de pe spate erau ruginite si mi-au mancat placutele,am dus-o la mecanic si mi-a polizat bine discurile si le-a facut ca noi......totul a fost ok.....de ceva vreme nu merg asa des cu masina si a incepu sa rugineasca putin discul spate stanga...celalat e ok....se poate de la disc sa fie problema?
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 12-Feb-2011 22:50
nu
bretan razvan
Mesajde bretan razvan » Sâm 12-Feb-2011 23:05
mesersmith scrie:nu
am incercat azi franele si prind f bine....ma opreste f bine chiar si abs-ul s-a activat...ce ar putea fi?
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Sâm 12-Feb-2011 23:29
vorbim pe mess, apoi postam aici ce ai rezolvat, sa ramana si pt colegi.
bretan razvan
Mesajde bretan razvan » Dum 20-Feb-2011 00:28
mesersmith scrie:vorbim pe mess, apoi postam aici ce ai rezolvat, sa ramana si pt colegi.
am scos senzorii de la placute si nu se mai aprinde nimic....multumesc mesersmith
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Dum 20-Feb-2011 00:54
cu multa placere...
bine ca ai rezolvat.
dxx
Localitate: Ploiesti
Mesajde dxx » Dum 13-Mar-2011 14:37
am schimbat placutele de frana pe spate la C5 II si la roata din stanga placutele freaca in mers pe disc inspre exteriorul discului ceea ce duce la incalzirea rotii. deasemenea cand apas pedala pe loc se aude un 'clank' metalic dinspre roata. este o problema cu etrierul, se poate rezolva fara schimbare etrier?
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Dum 13-Mar-2011 18:43
esti sigur ca placutele sunt ce trebuie? sau ca sunt asezate corect?
dxx
Mesajde dxx » Dum 13-Mar-2011 19:13
placutele sunt de origine, sunt asezate corect (din moment ce la cealalta roata nu sunt probleme). problema cred ca este de la etrier pt ca placutele vechi erau mult mai uzate la roata in cauza decat la cealalta fapt ce ma face sa cred ca problema este mai veche.
    Total mesaje 187854
    Total subiecte 18682
