De ce tremura motoru la relanti
Scuze pentru aceasta antrebare...Am un C5 I 2.2 HDI si la relanti tremura motoru?
-am verificat injectoarele,schimb complet filtru de aer ,de ulei, de motorina,uleiu
pun motorina ,am pus si solutie de curatat sistemu de alimentare si tot nimic?
si anco o problema cand tremura fluctueaza si turatia....
a mi cam picura ulei pe la turbo...sa fie asta problema? sa traga aer fals?
injectoare cu retur prea mare sau o bujie (2, 3...) arsa (e)
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
mi s-a parut ca a zis ca doar la rece, sau dupa ce porneste. scuze
A mi cer scuxe anca odata pentru timpu acordat...
problema este ca tremura si dupa ce se ancalzeste adica tot timpu
cat nu este an sarcina...?
cad este an sarcina merge perfect nu tremura , nu face niciun zgomot ciudat....
dar tremuratu asta se mai opreste din cand an cand cand vrea el ???
ce sa fie oare???
ce sa fie oare???
prietene, doua lucruri simple trebuie sa faci: sa iei leg cu colegul khan si sa mergi la un test lexia si al doilea lucru, sa pui mana pe cartea aia de gramatica, pt ca e jale.
chiar nu se poate asa. si sper sa nu te superi de atentionari, dar cred ca o sa-ti faca bine, pt ca nu se stie unde va ma trebui sa scrii cate ceva si daca vei scrie in chineza asta, e de rau.
cele bune.
cele bune.
- sandor mihai
eu cred ( si sper) ca a scris asa pentru ca s-a grabit.se vede ca lipsesc sau sunt inversate litere.nu sariti asa pe el , macar nu e mirlan ca altii si e bine intentionat.
apropo de masina trebuie facut un test ,asa s-ar putea descoperi problema.din pacate,de multe ori chiar si cu un test pe lexia nu te alegi cu mare lucru.toate apar bune si frumoase dar masina functioneaza aiurea.
Cer scuze pentru scrierea defectuoasa...
dar an viteza la care am scris si cu tastatura pe care o am
nu ai cam ce sa faci!!!
Uni se nasc mai anvatati iar alti mai putin dar nu conteaza,stiam ca acesta este un forum de date tehnice
nu de alte....................?
Mersi pentru sfat dar am ancercat cu calculatoru(am folosit OBD II) si mi a aratat ca am o defectiune la
emisia de gaze,dar am remediato(senzoru de la filtru cu particole) an rest nimica.
Mai are cineva vreun sfat?
cu ce ai incercat? ce tester e ala?
- sandor mihai
pai poate fi filtrul de particule colmatat,poate fi gata eolisul,sau poate fi defect unul din senzorii de presiune diferentiala.
e posibil sa nu fie etansa instalatia de vacuum.
pef73
- Localitate: Brasov
- Masina: Citroen C5 1.6 Hdi 80kw 2005
- 2: Ford Ka 1.3i 55kw 2005
Probabil este vorba de un tester universal care foloseste acea conexiune OBD (OBD-II On Board Diagnostics Phase 2 Vehicle Media Communications)
Larii, posturile tale arata aiurea pentru ca folosesti '' a '' in loc de '' i '' la cuvintele care incep cu '' Î ''; '' â '' se foloseste in interiorul cuvintului, la inceputul sau se foloseste '' Î ''.
c5 I, 2.2hdi-hmm,trebuie verificate corectiile injectoarelor si la rece si la cald,cred ca ar putea fi si volanta ,daca nu ma insel e cu dubla masa,si evident tampoanele motor.
vibratia nu poate fi asa greu de depistat ca si un zgomot altfel decat normal.
dar trebuie un aparat de diagnoza recomandabil lexia 3 cu cineva care stie sa il foloseasca,si un mecanic pentru partile mecanice.
bafta la gasit problema!
Total mesaje 187847
Total subiecte 18678
Total membri 11850
Cel mai nou membru Blustery
