placute frana
bretan razvan
- Localitate: satu mare
placute frana
vreau sa va intreb daca pe c5 I an 2002,....1997 cm3....cand sunt uzate placutele pe fata ma avertizeaza senzorii?multumesc
cornelioan
- Localitate: bucuresti
placute frana
Numai la cele de pe fata
E posibil sa arate dar nu la toate . Ex. a mea 2200 din 2004 are acelasi sistem de identificare a uzurii , am ajunss in acel punct am si trecut si nu m-a avertizat . Este ca un cui care intra prin placutele de frana si puse la o distanta anume , deci cand placuta se uzeaza la limita acel cui v-a trebui sa faca contact cu discul si i-ti arata in bord dar sigur cele care nu avertizeaza sunt inbacsite de mizerie , asa ca nute baza pe asta daca vrei sa vezi exact daca sunt de schimbat sau nu da o roata jos si le ezi bine in ce situatie sunt. Bafta
bretan razvan
maxim scrie:E posibil sa arate dar nu la toate . Ex. a mea 2200 din 2004 are acelasi sistem de identificare a uzurii , am ajunss in acel punct am si trecut si nu m-a avertizat . Este ca un cui care intra prin placutele de frana si puse la o distanta anume , deci cand placuta se uzeaza la limita acel cui v-a trebui sa faca contact cu discul si i-ti arata in bord dar sigur cele care nu avertizeaza sunt inbacsite de mizerie , asa ca nute baza pe asta daca vrei sa vezi exact daca sunt de schimbat sau nu da o roata jos si le ezi bine in ce situatie sunt. Bafta
am dat roata jos si m-am uitat la ele,dar numai la placuta din exterior care mai are vreo 4-5 mm.....cred ca cea din interior trebuie sa fie mai uzata....multumesc
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 13 vizitatori
Total mesaje 187866
Total membri 11855
Cel mai nou membru Sepa13
