Probleme franare
catza
Localitate: Brasov
Probleme franare
Mesajde catza » Mie 25-Noi-2009 17:19
Salutare tuturor! Detin un Citroen C5 2001 Hdi break si am urmatoarea problema: se incinge roata stanga fata foarte tare si miroase a ferodo ars cum miroase pe la vestitele dacii. Prima impresie este ca etrierul nu revine la starea initiala dupa franare, fapt pentru care roata merge greu si se incinge. Placutele si discurle au 4000 de km.Placutele sunt BOSCH, iar discurile nu am idee.Am observat problema asta exact dupa ce am schimbat cauciucurile si am observat ca nu sunt echilibrate bine pentru ca la 90km/h imi trepideaza volanul si zdrangane ceasul de pe mana:D. As fi recunoscator daca ati putea sa ma ajutati.
Multumesc anticipat!
mesersmith
Moderator - C5
Localitate: calarasi
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mie 25-Noi-2009 17:27
pai nu conteaza ce marca sunt placutele si nici discurile, atata vreme cat pistonul nu revine in pozitia lui, e clar ca se vor incinge indiferet de marca...
cauzele pot fi diverse, dar eu as incerca sa vad daca nu cumva sunt ruginite pistoanele, ele fiind imbracate intr-o camasa de protectie din cauciuc care ar putea fi rupta, sarita, etc si as mai verifica daca nu cumva furtunul este infundat...
in functie de vechimea lui si daca nu s-a folosit doar lichidul recomandat, e posibil sa se infunde furtunul cu particole dizolvate din el insusi...
eu am intalnit la alte marci furtun infundat...
pana nu faci o verificare, fie ea si vizuala, nu vei sti....
sau mai exista posibilitatea de a merge la un service...
catza
Localitate: Brasov
Mesajde catza » Mie 25-Noi-2009 17:33
Ms de promptitudine! Pai am desfacut etrierul si m-am uitat la el....nu are nici un semn de uzura, iar garnitura pare bine pusa acolo, nu este nici sucita nici rupta, iar chestia e ca nu mereu face asa, doar cand o apuca pe ea, si am mai obs ca in special daca folosesc frana de mana se intampla
sandor mihai
Localitate: cluj napoca
2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
Mesajde sandor mihai » Mie 25-Noi-2009 18:49
schimba cablul de la frina de mina
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Mie 25-Noi-2009 19:08
la aceeasi concluzie am ajuns si noi pe messenger...:))))
catza
Localitate: Brasov
Mesajde catza » Vin 27-Noi-2009 15:53
Am revenit in legatura cu aceasta problema. Se pare ca de vina este cablul de la frana de mana asa cum ati presupus. Am avut timp sa o ridic la un prieten pe elevator iar cablul de pe partea stanga se mai tine in 3-4 fire, restul s-au rupt si acum freaca in camasa si de aceea nu revine etrierul. Inca nu m-am interesat sa vad cat costa insa nu cred ca o sa ma duc la reprezentanta pentru ca ei si la un ventil cred ca au preturi astronomice.
Multumesc tuturor celor care mi-au raspuns!
sandor mihai
Mesajde sandor mihai » Vin 27-Noi-2009 18:53
se schimba destul de greu.intereseaza-te cit costa la ei manopera.poate nu merita sa te chinui
iuliu m.
Localitate: Alexandria
Mesajde iuliu m. » Sâm 28-Noi-2009 00:58
catza scrie: Se pare ca de vina este cablul de la frana de mana asa cum ati presupus. Am avut timp sa o ridic la un prieten pe elevator iar cablul de pe partea stanga se mai tine in 3-4 fire, ...
E munca "sisifica"...
De ce nu dai o fuga la Ploiesti?Nu-i chiar departe...
Cred ca devine rentabil in contextul preturilor "de reprezentanta".
Mult succes!
cornelioan
Probleme franare
Mesajde cornelioan » Sâm 05-Dec-2009 06:56
Sa ne spui si noua cum si unde vei rezolva problema.
fane_tzeava
Localitate: botosani
Mesajde fane_tzeava » Lun 07-Dec-2009 18:48
am si eu ceva probleme cu cablu de la frana de mana si m-am interesat de un pret la reprezentanta la SV la Fetcom si mi-au zis cam asa: 298 lei cablu de frana de mana + 200 manopera si test frana , deci undeva la 500 lei :D
mesersmith
Moderator - C5
Masina: C5 III
2: C5 II
3: Peugeot 308
Mesajde mesersmith » Lun 07-Dec-2009 20:08
mi se pare cam mult pt doar un cablu de mana...
titzy
Mesajde titzy » Mar 08-Dec-2009 17:09
Am avut si eu probleme cu frana de mana si cel mai bine iti iei si aparatoarea de alama, de obicei aia face figuri, adica intra apa si prinde rugina.
Motivul pentru care iti blocheaza frana de mana poate fi si acesta. De asemenea "colonetii" mai se decalibreaza si iti fac aceeasi figura, adica iti tin roata franata.
In privinta pretului este foarte mult.
Cablu se gaseste si in var. aftermarket, asa ca intreaba si la un magazin de piese auto de codul 4745 R5(cablu de frana la un Citroen C5 var. 1).
Cam asta am avut si eu de zis.
Toate cele bune
ENGINE - TURBO DIESEL DW10TD
SUSPENSION - NORMAL SUSPENSION
ACTIVE SUSPENSION - HYDRACTIVE SUSPENSION 3
cornelioan
Probleme franare
Mesajde cornelioan » Joi 10-Dec-2009 09:26
Si ce sunt colonetii, ne poate spune cineva?
titzy
Re: Probleme franare
Mesajde titzy » Joi 10-Dec-2009 13:56
cornelioan scrie:Si ce sunt colonetii, ne poate spune cineva?
Colonetii sunt niste "suruburi" care iti distanteaza placuta de disc atunci cand placuta se consuma in timp. 4439 25 -NEC COLONNETTE este in franceza codul de piesa Citroen.
Mesajde khan » Joi 10-Dec-2009 22:25
colonetii sint piesele pa care culiseaza orice etrier care nu e fix si cu pistonase pe ambele parti. se uzeaza in timp si pot gripa in anumite pozitii. de verificat daca nu sint sparte burdufelele de la capetele lor si daca nu e mizerie inauntru sau urme evidente de uzura.
