Cum se desac plasticele pt difuzoare din usi si cum bagi mp3
Scris: Lun 23-Oct-2006 00:59
de MaxiTechnicus
Am tot cautat prin mai toate forumurile gasite pe net, inclusiv pe planeta citroen care e free pana in momentul in care o sati zica ceva folositor ca dup-aia te costa 10 euro. Vreau sa stiu si eu care-i treaba cu plasticele alea ca nu cumva sa le nenorocesc. Daca stiti, lasati si voi informatia pe forum pls.
P.S. Decat sa-mi montez sist. audio la ATS mai bine le dau la aia 10 euro. Scap si mai ieftin si-mi fac si singur treaba cum trebuie.
Scris: Lun 23-Oct-2006 01:09
de bezz
Plasticele ca orice plastice sunt prinse cu 2, 3 cleme obisnuite. Cu o surubelnita lata, indemanare si atentie desfaci plasticele si ajungi la boxe.
Cum bagi mp3? Cel mai usor cu un radio-cd cu redare mp3, altfel poti folosi un modulator fm cu radiocd-ul original sau se poate folosi ca sursa auxiliara pentru radiocd un mp3 player dedicat.
Arunca un ochi si pe aici, poate te intereseaza
http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtopic.php?t=2698ai grija daca umbli la fetele de usi, acolo e mai delicat.
Scris: Lun 23-Oct-2006 01:14
de MaxiTechnicus
bezz scrie:Plasticele ca orice plastice sunt prinse cu 2, 3 cleme obisnuite. Cu o surubelnita lata, indemanare si atentie desfaci plasticele si ajungi la boxe.
Multam' frumos de raspuns. Partea cu mp3-ul se referea (dar nu a mai incaput) cum il strecor eu in bord, ca am vazut ca-i cam mare plasticul ala gri sal dau jos pe tot. Am incercat sa pipai cum am putut vreo smecherie care s-ar fi putut ascunde in spatele acelor cutii care tin locul mp3ului dar carnaciorii mei n-au ajuns pana acolo. La ATS in CT ajung maine, da nu cred sa ma conversez prea mult pe teme tehnice cu ei avand in vedere ca mi-au servit de la bun inceput numai minciuni, si a trebuit sa-i intep nitel ca sa-si faca treaba si sa-mi livreze masina cat mai repede.
Scris: Lun 23-Oct-2006 01:18
de bezz
Te lamuresc posesorii de C3 maine dimineata
Spor la treaba, vezi ca nu e ATS constanta (parca) este ALFA nustiu cum, care e un service putin dubios (la inceput de drum, mai experimenteaza si ei pana le iese ca lumea
sub maxima ta din semnatura trece-ti si tipul masinii personale, e util in discutii, nu-i neaparat o constrangere.
Scris: Lun 23-Oct-2006 09:44
de vldst
Pentru partea cu usile, arunca un ochi pe topicul asta:
http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtopic.php?t=3160Am pus acolo cateva informatii despre partea cu plasticele din usi.
In ceea ce priveste accesul la lacasurile de montare a radio CD-ului din bord e foarte simplu. Dupa cum ai vazut si tu, francezii au pus acolo 2 capace de plastic negru. Ca sa le scoti te folosesti, asa cum a spus si bezz, de o surubelnita dreapta, nitel mai lata. Bagi cu mare atentie surubelnita pe sub muchia de jos a capacului de sus, tii strans surubelnita de plastic (grija sa nu-ti scape ca poti sa zgarii ceva) si tragi incet. In felul asta, o sa desprinzi incet capacul din muchii si dup-aia poti sa tragi de el cu mana. Cand vei scoate capacul de sus, vei vedea ca firele cu mufa pentru radio-CD sunt prinse cu scotch de partea din spate a capacului. Asadar, dupa ce vei scoate capacul de sus, vei ramane si cu firele de care ai nevoie la montarea radio CD-ului. Vezi ca C3-ul nu are fire trase pentru boxele din spate si daca vrei sa-ti montezi boxe acolo, e nevoie sa-ti tragi tu fire.
Daca mai ai si alte intrebari legate de subiectul asta si pot sa-ti raspund, iti stau la dispozitie.
Bafta.
Scris: Lun 23-Oct-2006 16:24
de MaxiTechnicus
vldst scrie:Pentru partea cu usile, arunca un ochi pe topicul asta:
Bafta.
Multam fain, meriti o bere sau mai multe daca-mi iese figura... Mie mi-au spus aia de la ATS (Alpha Motors in CT) ca masina vine preechipata audio, adica toate firele penrtu difuzoare sunt trase. Acum o sa descopar dupa ce mi-ai zis si tu ca de fapt e semi preechipare audio. Intrebarea e daca se basica astia in cazul in care trag eu un fir, doua pana la usile din spate. Si cred ca am facut o mica tampenie ca mi-am luat dif-uri de 17cm dia, deci o sa fie o peripetie sa vad cum Dumnezeu le fixez io. Asta din cauza ca la 3 juma dimineata am citit io nushtu pe unde pe internetul asta mare ca de fapt nu e locas de 16,5 e de 17 si necesita niste clipsuri speciale. Revin cu detalii pt cei care or sami calce pe urme...
Scris: Lun 23-Oct-2006 17:16
de vldst
Din cate stiu eu, difuzoarele pe fata sunt de 16,5 cm, iar pe spate de 13. Exista si difuzoare de exact 17 cm, sau sunt din alea de 16,5 cm "rebotezate"? Poti incerca destul de repede sa verifici daca se potriveste ce ai luat tu pe masina. Usile din fata n-au decat niste capace de plastic care ies usor, tot cu surubelnita, si se gasesc in dreptul lacasurilor de prindere pentru difuzoare.
Cat despre partea cu firele din spate, eu unul era sa-mi iau teapa. Toti dealerii Citroen spun ca C3 are pre-echipare audio, ceea ce e partial adevarat. Ai toate firele, mai putin cele care merg de la mufa din bord, de sub volan, pana la mufele din usile din spate. Trist, dar adevarat. Cand mi-am facut eu instalatia audio, mesterul (care avea si el un C3, model vechi) m-a avertizat ca masina nu are fire si pentru boxele pe spate. A dat omul jos fetele la usile din spate si surpriza, a gasit mufele pentru difuzoare si am crezut ca prostii ca ne-au facut totusi francezii cadou si firele respective. Am montat difuzoarele, am pus la loc fetele la usi si hai sa verificam cum se aude. Mie mi s-a parut ca nu se aud boxele pe spate si i-am zis mesterului. A ascultat si el si mi-a dat drepate. A desfacut burdufurile la usile din spate si ca sa vezi, firul care se conecta la difuzor nu avea nicio continuare spre bord, mergea doar pana la mufa din burduf. Era pus la deruta firul ala in usa.
Asa a fost facuta instalatia la mine, poate tu o sa ai mai mult noroc, desi ma cam indoiesc ca o sa gasesti firele respective. Iti dau un hint. Daca desfaci panoul de sub volan sunt acolo 2 mufe mari, una galbena si una alba. Din mufa galbena pleaca firele catre difuzoarele din usi. Mufa galbena e legata daca nu ma-nsel direct la mufa ISO care se conecteaza in head-unit. Cred ca am acasa culorile pentru firele care merg la difuzoarele de pe spate si poti verifica chiar pe mufa galbena daca ai "continuare" la firele pentru difuzoarele spate de la head-unit spre usi. Daca nu, va trebui sa-ti tragi singur fire.
Pe cat posibil, incearca sa vorbesti cu dealer-ul tau daca sunt probleme pentru situatia in care vrei sa-ti montezi tu instalatia audio. S-ar putea sa-ti faca figuri cu garantia la instalatia electrica, desi nu mi se pare corect sa faca atata pe nebunii daca ai taiat un fir sau l-ai legat in derivatie. Ma rog, ia-ti toate masurile de precautie ca sa fii cumva acoperit.
Scris: Lun 23-Oct-2006 17:31
de MaxiTechnicus
ConĂžinut cenzurat de DanCld (
.. Imi cer scuze daca am alunecat pe o panta pornografica in acest forum!!!
Scris: Lun 23-Oct-2006 17:41
de vldst
Eh, incearca sa nu-i iei cu amenintari si santaje
Stii tu, vorba dulce mult aduce...
