Salut, va rog sa imi spuneti daca s a mai intalnit cineva cu urmatoarea problema si daca a gasit o rezolvare: am un citroen c3 din 2007 la care in timpul mersului imi apare in bord becul de ABS , becul acela ca si cand ai frana de mana trasa si becul de Airbag. In acelasi timp bordul imi afiseaza numai liniute. In tot acest timp raman fara servodirectie. Daca opresc masina cateva secunde si o pornesc din nou isi revine pentru o perioada dupa care apare din nou. Am pus si o poza sa vedeti exact.
Multumesc si orice idee e bine venita
Erori bord
- Localitate: Alexandru Odobescu
- Masina: Citroen c3
- 2: Nu
- 3: Nu
Re: Erori bord
Mi s a intamplat si mie zilele trecute...pana cand am observat ca aveam in bord martorul cu airbagul si nu imi arata cati km am la ora..apoi au aparut acele liniute...cineva care stie o cauza?
- Localitate: Sibiu
- Masina: Citroen c3 pluriel 1,4 hdi
- 2: Citroen c3 pluriel 1,4 benzina
- 3: Citroen saxo 1,1 benzina
Re: Erori bord
Am probleme de aceeasi natura cu C3 pluriel 2006!!!la pornire apare pt citeva secunde tot afisajul apoi dispare tot...viteza,km,se aprind martori,ramin fara servodirectie,nu se inregistreaza km..etc!!!mai nou nu mai porneste!!!am dus-o la un electrician...a verificat instalatia de sub bord..a gasit pe placa de sigurante si relee citeva lipituri reci...apoi a pornit cca 2 saptamini..apoi nu a mai vrut!!cind dau la cheie se aude un tic sub volan in zona placii cu sigurante si atit..de fiecare data cind doresc sa pornesc!!!am revenit la electrician..a verificat electromotorul..a inlocuit carbunii care mai aveau cca 3 mm si se terminau!!!a pornit mai bine ca inante pt cca 2 zile!!!acelasi fenomen!!!tic la fiecare actionare a cheii ..si atit!!!mi-a cerut scheme electriciia masiniisa nu munceasca aiurea...timpul costa bani!!!AJUTATI-MA VA ROG DRAGI COLEGI CARE A-TI AVUT ASEMENEA PROBLEME!!!!HHHHEEEEELLLLLPPPP!!!MASINA IMI ESTE TARE DRAGA!!!EVENTUAL TELEFONIC...0723.350.686 TUDOR SIBIU...MULTUMESC O ZI FRUMOASA!!!
- Localitate: Campulung
- 2: 206 1.4 e
Re: Erori bord
Verificati bateria! Cat indica la rece! Cat indica cu motorul pornit! Daca este diesel si calculatorul motor este in zona cu vibratii mari si de acolo sunt probleme! Apoi verificata cheia, mai exact pozitia cipului din interior!
- Cauta in forum
- Mesaje
- PARTENERI
- Link-uri utile
- Statistici
Total mesaje 187754
Total subiecte 18615
Posts per day: 24
Users per day: 2
Total membri 11706
Cel mai nou membru RobertErymn
