Pagina 1 din 1
probleme la pornire citroen c3 1.4 hdi hatchback 2004
Scris: Mie 12-Oct-2016 12:43
de alinuta
de fiecare data cand ploua dupa ce opresc motorul si vreau sa repornesc auto nu mai porneste.
Re: probleme la pornire citroen c3 1.4 hdi hatchback 2004
Scris: Joi 13-Oct-2016 14:13
de George RTL
ai observat dak intra apa pe undeva gen sub bord stanga sau in zona bateriei??
Scris: Mie 30-Noi-2016 11:22
de crysti79
Postez tot aici ca sa nu mai deschid alt topic:
De cand au scazut temperaturile, la unul dintre C3-uri am niste probleme la prima pornire.
Mai exact, in primele 5-6 secunde de la pornire motorul parca nu se alimenteaza, tremura, apoi isi revine ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic. Merge rotund, porneste perfect. Tot in primele secunde dupa pornire scoate si fum alb. Acest lucru se inampla si anii trecuti tot in primele secunde de la pornire, dar pornea foarte usor, nu se gatuia ca acum.
Motorul este 1.4 HDI DV4TD.
Eu suspectez bujiile sau probleme la conducte. Daca a mai patit cineva si care a fost problema.
Scris: Dum 11-Dec-2016 19:56
de crysti79
Stie cineva precis unde este pozitionat releul bujiilor incandescente la C3 1.4 HDI DV4TD si cum arata?
Scris: Mar 13-Dec-2016 10:53
de George RTL
salut Bristi,iti atasez o poza!! sub farul stanga,este piesacu multe fire din poza,vine fixat cu un surub.
Scris: Mar 13-Dec-2016 18:25
de crysti79
Multumesc! Primisem doua informatii diferite, una ca este sub farul stang, alta ca este cel de langa pompa de frana. Oricum ar fi, e pozitionat ca naiba, trebuie demontata bara fata si farul din cate stiu.
Scris: Joi 15-Dec-2016 00:32
de George RTL
ala de langa pompa de frana este de la abs. mult succes!!
Scris: Joi 15-Dec-2016 19:00
de crysti79
Am scapat de schimbat releul, nu a mai aparut eroare pe tester.
Inainte de a schimba bujiile incandescente, aveam eroare de releu bujii defect. Deci pe tester nu apare defect de bujii (testat cu testere diferite, doar pentru releu, apoi s-au verificat bujiile). Azi masina a fost iar la tester si nu a mai aparut decat eroarea de la pedala de acceleratie. Masina porneste perfect.
Totusi nu stiu de ce apare eroarea pe pedala de acceleratie, nu poate fi stearsa deloc. Masina merge foarte bine.
Scris: Vin 16-Dec-2016 00:03
de George RTL
bun,bravo.releu nu e scump. am pedala dak o sa-ti trebuiasca.
Scris: Vin 16-Dec-2016 10:49
de crysti79
O sa verific dupa codul original sa vad daca pedala este aceeasi pe toate motorizarile. Eu am 1.4 HDI DV4TD. Momentan, nu da nici un semn suspect, dar nici nu se poate sterge eroarea respectiva. Am primit recomandarea sa o demontez si sa curat praful de la senzorul respectiv, apoi sa vad daca mai apare.
Scris: Sâm 17-Dec-2016 03:06
de George RTL
am si de motor dv4td.
