Problema baterie C3
Problema baterie C3
Buna ziua!
Stie careva sa imi spuna de ce in timpul mersului mi se aprinde beculetzul de la baterie? Am sunat la service, acum, dar sunt in pauza de masa. O sa revin, poate intre timp posteaza cineva. Multumesc!
Multumesc!
Problema era in felul urmator: eram in trafic, m-am uitat sa vad cit e ceasul si nu se vedea, apoi am sesizat ca imi e aprins becul rosu la baterie. Am sunat la service si mi-au zis ca sa merg sa vada si ei, dar ei banuiesc ca ori nu incarca alternatorul, ori e rupta cureaua de la alternator, ori e bateria pe duca.
Tocmai m-am intors de la service. Mi-au spus ca:
-masina nu are nimic, cel putin pina acum si mai ales daca nu se mai repeta.
-au verificat daca alternatorul incarca, si incarca foarte bine
- bateria e super ok
Concluzia: ei cred ca ori a fost un "rateu", alarma falsa, ori se poate sa fie si de la caldura.
Ultima oară modificat Joi 19-Iul-2007 15:58 de către lecram, modificat 1 dată în total.
Daca se rupea cureaua de la alternator, nu mai mergeai mult, la cita electronica au masinile astea noi. Daca bateria e pe duca nu mai pleci dimineata.
nicum scrie:Daca se rupea cureaua de la alternator, nu mai mergeai mult, la cita electronica au masinile astea noi. Daca bateria e pe duca nu mai pleci dimineata.
este vorba de hdi ,funtioneaza bine merci si fara incarcare , consumul este mult mai mic fata de benzina .....am mers bine merci fara incarcare aproape 75 km in oras ,cu 5 porniri de motor
Asa o fi... eu nu ma temeam de consumul motorului, cit al acesoriilor. Sa ne gindim numai cit consuma pe caldura asta electroventilatoarele.
- christistanciu
- Localitate: Lugoj-Timis
am si eu o intrebare:
ce inseamna atunci cand becul de la baterie clipeste, cu motorul oprit, dar cu cheia rotita la prima pozitie?
mentionez ca lucrul acesta se intampla dupa un timp de cca 10 minute, cheia fiind rotita pentru posibilitatea de a asculta muzica. de asemenea mentionez ca am baterie noua pe care am achizitionat-o in sperantza ca acesta avertizare a dispare in momentul inlocuirii bateriei.
- christistanciu
- christistanciu
Am luat Varta de 62 Ah, as fi luat mai mare dar nu a intrat in cutie. Pe de alta parte a fost o intreaga discutie despre asta pe forum si m-a ajutat sa imi cumpar ceea ce trebuie.
http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtopic.php?t=3504
Buna ziua,
Am masina de aproximativ o luna. Ieri am ridicat capota si am miscat putin de cutia bateriei. Dupa ceva timp am constatat ca martorul de la baterie imi clipeste cand pun contactul. Dupa ce pornesc se stinge. Credeti ca este vreo problema? Oare este bateria pe duca? Ce ma sfatuiti ?
Va multumesc anticipat!
Total mesaje 187832
Total subiecte 18674
Total membri 11847
