Faza scurta si pozitiile se aprind singure
mariustipa
- Localitate: timisoara
Faza scurta si pozitiile se aprind singure, culmea e ca si pe bord apar aprinse ,dupa care trebuie sa mut maneta in pozitia de faza scurta apoi sa o duc din nou la zero / fara lumini, ca sa se stinga.
Aveti experienta cu asemenea probleme ?
Multumesc
Multumesc
mariustipa
Daca e de la maneta banuiesc faptul ca pretul este unul destul de mare. La mine se intampla cateodata ca farurile de ceata sa ramana aprinse chiar daca le orpesc de la maneta si opresc inclusiv motorul. Nu le pot stinge decat daca scot siguranta lor sau borna de la baterie.
De la reprezentanta mi s-a spus ca e tot de la maneta si ca ar fi destul de scump. Am norocul ca nu le aprind des si atunci cand le aprind nu se intampla mereu.
ag26raf scrie:Daca e de la maneta banuiesc faptul ca pretul este unul destul de mare. La mine se intampla cateodata ca farurile de ceata sa ramana aprinse chiar daca le orpesc de la maneta si opresc inclusiv motorul. Nu le pot stinge decat daca scot siguranta lor sau borna de la baterie.
Poate ai "follow me home"
Aerodynamics are for people who can't build engines.
Enzo Ferrari
Enzo Ferrari
bogdancraciun
- Localitate: Baia Mare
- gropitzabogdan
- Masina: Peugeot 407 2.0 HDi
- 2: Citroen C5 2.0 HDi
- 3: Citroen C4 1.6 HDi
mariustipa
cristina58
Re: Faza scurta si pozitiile se aprind singure
Bună ziua. Am și eu aceeași problemă cu aprinderea pozițiilor și fazei scurte,la punerea contactului.In plus,afisajul nu poate fi setat.Am fost loviți în spate,radioul a ieșit din soclu,dar după reparații nu am avut probleme. Acum 5 luni,mi-a spălat cineva motorul cu cu jet de apă. Toată iarna, mașina a stat pe loc, pt că am orbit după accident.Bateria a murit de 3 ori,din pricina frigului. Un prieten, m-a certat că nu am dus mașina la specialiștii autorizați C3,pt că ar putea fi o problema de soft. Unde aș putea face asta,dacă mecanicul la care este nu găsește probleme. Cea mai mare problemă, este faptul că deși au văzut fenomenul, un mecanic ,soțul,eu și un prieten, după 2 zile cu temperaturi crescute, fenomenul a dispărut.Ce specialisti care au softul, găsesc în București?
cristina58
Am dus masina la un atelier de cartier,unde isi duce cele doua C3,o prietena.Cum problema disparuse,mecanicul a gasit senzor de frâna,bielete antiruliu fata si sabotii de frâna /spate cu probleme si i-a schimbat.Vreme de vreo 3 zile,problemele legate de aprinderea fazei scurte si pozitiilor,nu s-au repetat.Apoi,la plecarea de pe loc,problema a aparut iar.Electricienii auto,par sa fie cam greu de gasit.Cel la care o duc,face mecanica auto de vreo 15 ani,dar este mai mult,un pasionat si nu specialist in probleme electrice.In plus,are in curtea lui,un C3 mai uzat decat al meu,folosit la scoala de soferi.Nu stiu cum sa privesc situatia,pentru ca as prefera sa identifice problema,nu sa inlocuiasca piese,pentru a vedea daca se mai repeta fenomenul.Mi-a spus ca are tester pt diagnoza electrica,dar a mentionat ca nu se salveaza diagnoza.
cristina58
mariustipa scrie:Faza scurta si pozitiile se aprind singure, culmea e ca si pe bord apar aprinse ,dupa care trebuie sa mut maneta in pozitia de faza scurta apoi sa o duc din nou la zero / fara lumini, ca sa se stinga.
Multumesc
Buna ziua.Cum ati rezolvat problema cu luminile?
Azi,am fost la SD Prestige,Str Turnu Magurele,Bucuresti si mi-au spus ca nu au electrician auto disponibil ,pentru diagnoza.Bineinteles,azi C3-ul meu a functionat ireprosabil.
De ce nu mai gasim electricieni auto,mai ales la Reprezentanta C3?
crysti79
- Localitate: Constanta
Recomand memberlist.php?mode=viewprofile&u=5339
Am fost la el din Constanta pentru diagnoza si update de soft. Daca nu raspunde aici, incercati pe forumul C4.
cristina58
crysti79 scrie:Recomand memberlist.php?mode=viewprofile&u=5339
Bună seara. E în București?
cristina58
Am o programare pentru 3 aprilie, la SD Prestige.Nu au recunoscut, dar am avut impresia că nu prea mai au electrician auto.
crysti79
Da, il gasiti in Bucuresti. Incercati pe pm si va da toate detaliile.
