Am spus si pe alt topic asemanator: sistemul adoptat pentru mufele spate cel putin este de toata jena. Si acest lucru se intampla la multe marci care au fix acelasi sistem. Poate ati vazut in trafic Loganuri sau Meganuri care au lumini aiurea pe cel putin o lampa spate.
Acel sistem cu pinii aceia foarte subtiri care intra intre niste lamele la fel de subtiri creeaza probleme, mai ales pe pinul de masa. Trebuie verificat foarte atent mufa si daca prezinta urme de topire/innegrire, e clar ca acolo este un contact imperfect. Eu am strans lamela din interiorul mufei pe pinul de masa cu o surubelnita subtire si problema a disparut. Imi dadea tot felul de avertizari de becuri arse, desi nu era adevarat.
Lumini marsarier
calin_vanilla
- Localitate: Alba-Iulia
Azi am reusit sa verific circuitul electric pe firele de masarier,am luat un plus de pe baterie si l-am pus pe unul dintre firele mufei (violet-verde) de la bulbul de pe cutie si se pare ca circuitul e bun sau aprins luminile de masarier,urmeaza in zilele ce urmeaza sa schimb din nou bulbul sau comutatrorul cum se zice.Va tin la curent.Oricum multumesc tuturor pentru ideiile spuse.
calin_vanilla
calin_vanilla
calin_vanilla
calin_vanilla scrie:calin_vanilla scrie:crysti79 scrie:Scoate-l de pe cutie si fa o proba cu el sa vezi daca se aprind. Sau masoara-l cu un multimetru.
Am sa incerc.
Am facut proba cu bulbul nou scos de pe cutie si tot degeaba,nu merge.Nu stiu ce sa fac sa-l mai schimb sau sa ma orientez spre alta cauza.
Dupa cum se vede la F1 e siguranta de 10 A si e apare scris inclusiv pe langa sonda de verificare apa,calculator Bva si FEUX DE RECUL adica luminii de masarier.La voi unde apare siguranta la circuitul de masarier.
calin_vanilla
Total mesaje 187854
Total subiecte 18682
