Salutare tuturor! Am un citroen c3 din 2005 1.4 16v hdi 90 cp si din decembrie nu mai porneste. Masina nu a mai fost folosita din ianuarie 2015 si din cand in cand fratele meu o mai pornea in garaj. Dupa un timp nu mai functiona inchiderea centralizata din telecomanda. Butonul de inchidere/deschidere din bord actiona actuatoarele. (butucul de la usa sa o deschid/inchid nu functioneaza..problema mai veche dar nu m-a deranjat atat timp cat fuctiona telecomanda). Dupa un timp si-a revenit inchiderea/deschiderea din telecomanda si fratele meu s-a hotarat sa mearga cu masina la o plimbare sa mai incarce bateria. La intoarecere iar nu mai functiona inchiderea. L-am sfatuit sa scoata plusul la baterie 10 min. Dupa ce a conectat bateria nu a mai pornit. Electromotorul invarte dar nu motorul nu porneste. De 2 saptamani masina este in service la Pitesti dar cei de acolo nu reusesc sa-i dea de cap. Mi-au spus ca i-au facut 2 diagnoze ( una cu un tester universal si cealalta cu lexia) si ca sunt vreo 8 erori nu le-am retinut pe toate dar una era de la releul de bujii care imi da de banuit. Mi-au spus ca au incercat sa stearga erorile si ca in timp ce incearca sa o faca ii apare mesaj ca a fost pierduda conexiunea cu bsi din ce am inteles de la mecanic.Masina tot nu porneste! Are cineva o banuiala despre aceasta problema? Multumesc anticipat!
P.S. Am decat o cheie la masina.
Problema pornire
Problema pornire
RESPECT!
Astazi am primit mai multe detalii de la service. Masina a venit cu defectele urmatoare P0215 /P1363 /P1351 / P0500 /
P1163.
Lexia spune ca atunci când se doreste stergerea defectelor se opreste
comunicatia cu calculatorul motor.
Problema este ca ori de câte ori generezi un nou defect, de ex. scoti
mufa de la senzor X, se inregistreaza acel defect si se adauga la lista
anterioara, dupa care nu mai poate fi sters.
Din câte am mai putut vedea cu Lexia, starea calculatorului motor este
de blocaj ( "locked") si cel mai interesant este ca, calculatorul motor
asteapta o validare de la BSI.
P1163.
RESPECT!
- sandor mihai
- Localitate: cluj napoca
- 2: Citroen C5 2.0 hdi 2007
- 3: Citroen XM 2.1 TDI 1993
- Localitate: Ploiesti
salut.
ce tip motor ai mai exact??
- Localitate: Campina / Bucuresti
- Masina: Citroen C2 VTS (de competitie)
- 2: Lexus CT200H (de familie)
Imi poti trimite ultimele 8 cifre din VIN, pentru a verifica daca exista vreun buletin tehnic de la Citroen pe problema ta?
Servicii Diagbox: Activari/dezactivari optiuni / Actualizari software / Telecodare cheie noua/Reparatii chei telecomanda PSA / Telecodare RD/RT CD/Mp3 / Diagnoza pre-achizitie auto
Verifica te rog, siguranta F4 (20A) din BSI. Curat-o eventual si remonteaz-o daca este ok.
Schema cu sigurante ca sa iti fie mai usor:
Daca ai drum prin Bucuresti adu-mi cheia sa ii verific si functionalitatea in frecventa. Free of charge.
salut.
in cazul in care nu reusesti sa repari bsi, am pt masina ta si bsi si calculator motor si instalatia electrica!!
Total mesaje 187776
Total subiecte 18654
Total membri 11819
Cel mai nou membru Tudoo
