Dupa incercari repetate de a ajunge la un rezultat , apelez la cei mai specialisti cu rugamintile aferente de a ma lumina !!
Problema suna asa :
(C3 , an 2005...1,4 diesel ,50kw )
Pozitiile pe partea dreapta (fata si spate !) nu functioneaza .Am cautat ceva similar pe forum, dar fara succes .
Becurile sunt bune ( trec peste apetitul de a le manca !) ....dar nu exista nici tensiune pe fasunguri .
Nu gasesc sigurante pt pozitii in schema masinii. (Undeva, intr-un topic englezesc, am inteles ca nu ar avea siguranta ??!!...alta nebunie )
Cam in viteza am consultat un electrician necunoscut cat de bun sau rau este , care spuse ca ar fi din unul din module cu necaz .
Nu stiu daca sunt conexate, dar nu mai functioneaza nici reglarea farurilor .
Deci, daca cineva s-a lovit de ceva similar , am rugamintea sa ajute cu un sfat .
Si ,cu rugamintea pt o recomandare de electrician cu experienta la Citroen .In mod obisnuit, lucram cu un service auto, dar cu catarul asta de C3 si-au declinat competenta!
Acum ceva timp se tot aprindea becul de avertizare defect motor...turbina iesea din functiune si motorul se puturosea normal .... nu dura mult si mergea normal.Printr-un fenomen paranormal de cateva luni nu a mai facut beleaua. Banuiala era legata de un senzor .
Astea fiind spuse, astept raspunsuri salvatoare si multumesc anticipat !!!
pozitii dreapta nu functioneaza
Mai intai sa multumesc pt raspunsul rapid !!
Verificat ,toate sigurantele sunt bune si minunate .Un test am facut, dupa cum am spus. Cum rezultatul citirii testului nu a fost lamuritor , intrebam de o recomandare pt cineva mai competent ca electrician cunoscator de citroen .
Modul poate comanda "direct " pozitiile fara sa treaca prin sigurante ? Ar trebui sa fie asa, din moment ce nu figureaza in diagrama
Total mesaje 187854
Total subiecte 18682
