Telecomanda - baterie CR 1620/3
cviktor2001
Mesajde cviktor2001 » Lun 15-Apr-2013 08:35
Imi apare un mesaj la bord, cum ca nu mai am baterie la telecomanda. m-am interesat pe internet si zice sa cumpar baterie tip CR 1620/3 volts.
In comert nu gasesc exact acelasi model.
Gasesc baterii de tipul CR 2xxx / 3 volts.
Unde pot gasi baterie tip CR 1620/3. Pot sa folosesc alt tip de baterie (ex: CR 2xxx / 3 volts)?
cei7pitici
Localitate: Pitesti
Mesajde cei7pitici » Lun 15-Apr-2013 13:30
In mod normal bateria 1620 inseamna ca 16 e grosimea si 20 diametrul, probabil ca va merge o baterie CR2020, dar pana nu incerci sa o pui sa vezi daca intra......depinde si de prinderea bateriei pe circuit sau pe carcasa.....
DIn cate stiu eu CR1620 e bateria standard la cheia briceag cu prindere pe carcasa, deci nu e o problema sa pui o baterie cu o idee mai groasa, vor apasa mai tare lamelele de pe circuit.
Bafta.
PS: incearca la ceasornicari.
Gozmin
Localitate: Großwardein
Masina: Citroen C3 facelift 2006 1,1i, 61 CP 225 kkm
2: Hyundai Elantra 2015 1,6i 132 CP 59 kkm
Mesajde Gozmin » Lun 15-Apr-2013 22:00
Eu am gãsit uºor cr1620 de la varta la un magazin Trioda unde se vând tot felul de telecomenzi, piese, leduri, etc... A costat 9 lei
crysti79
Localitate: Constanta
Masina: Citroen C3 1.4 HDI SX 2005
2: Peugeot 308 1.5 BlueHDI Allure 2020
3: Dacia Sandero Stepway Eco-G 2023
Mesajde crysti79 » Mar 16-Apr-2013 09:02
Bateria se inlocuieste cu una care are exact aceleasi caracteristici. Se gasesc in multe locuri. Poti incerca la atelierele de confectionat chei, se gasesc si prin hipermarket-uri, librarii etc.
cviktor2001
Baterie telecomanda
Mesajde cviktor2001 » Mar 14-Mai-2013 20:43
Multumesc celor care au raspuns!
Am gasit baterie Sony Cr1620, 3 volts intamplator in Dragonul Rosu.
Cautasem anterior la Cora, Altex, Flanco.(recunosc ca nu am cautat la ceasornicarii...)
Am reinitializat bateria si totul este ok. A disparut si mesajul sonor si vizual de la bord.
Pentru reinitializare:
1. Schimbat bateria cu cea noua.
2. Se pune cheia in contact, se invarte la pozitia 2 a contactului.
3. Se apasa butonul de inchidere usi de pe telecomanda timp de cateva secunde cand cheia e in contact.
4. Se scoate cheia din contact.
5. Se reporneste masina. Deja cand se pune contactul se observa disparitia mesajului audio si vizual de la bord.
Succes!
Chivu Victor
Înapoi la “Electrica - C3”
    Total mesaje 187867
    Cel mai nou membru calfianu
