Schimbare bec far
catalinitze
Schimbare bec far
Mesajde catalinitze » Vin 06-Mar-2009 09:02
Ajutati-ma va rog!!!!!!!!!!
Stie cineva o modalitate de a schimba becul la farul dreapta???
Ultima oara cred ca am stat 1 ora langa masina pana am reusit.
M-am uitat la schema din cartea masinii, am inteles cum se face, numai ca in practica nu merge.
Partea proasta e ca nu se vede nimic si trebuie sa bag mana undeva si sa fac pe pipaite.
silentdj
Localitate: brasov
Mesajde silentdj » Vin 06-Mar-2009 10:09
cauta in topicuri, wld, a explicat pas cu pas cum se face, si merge perfect si in practica modalitatea zisa de el
flavius
Localitate: Ploiesti
Masina: C4 Picasso 2015 1.6 Hdi 115 Cp
Mesajde flavius » Vin 06-Mar-2009 12:54
la partea cu vazutul acolo ajutate de o oglinjioara cu care sa iti dai seama cum vine clema care tine becul. eu asa procedez. merge un pic mai greu la farul din partea cu bateria. acolo unde bagi mina mai greu. succes
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Vin 06-Mar-2009 13:04
Cauta pe cineva cu mana mai fina..eventual un copil.
catalinitze
Mesajde catalinitze » Vin 06-Mar-2009 15:03
multumesc pt raspunsuri.........o sa incerc maine , poate gasesc o solutie mai buna.
Va anunt cum am facut.
vldst
Mesajde vldst » Vin 06-Mar-2009 16:16
Mai multe informatii despre schimbatul becurilor la C3 gasesti aici:
http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtop ... 53&start=0
Mihai29
Localitate: Turda-Cj
Re: Schimbare bec far
Mesajde Mihai29 » Vin 06-Mar-2009 18:47
sal. Nu e greu deloc pe dreapta de schimbat. si eu prima data am stat o ora mai ales la arcul de la bec,dar am prins smecheria. Partea de sus a arcului o impingi usor spre far si dai spre stanga sau dreapta. vezi ca sunt doua. Cea din stanga spre stanga , iar cea din dreapta sper dreapta. Acum daca ar trebui sa-l schimb mi-ar lua un minut. E simplu. Bafta.
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Vin 06-Mar-2009 22:45
Si arcul nu trebuie sa te chinui sa il prinzi cu 2 degete. Impingi si ghidezi doar cu buricul unui deget. Degetul de salut este cel mai potrivit :).
catalinitze
Mesajde catalinitze » Lun 09-Mar-2009 12:57
Am reusit.prima oara am incercat sa vad ce este acolo facand o poza cu telefonul mobil, dar tot nu reuseam sa desfac arculetul.Pana la urma am luat o oglinda si in 10 sec am reusit.Oglinda e de baza.De aia cred ca au femeile tot timpul o oglinda in geanta.
ionmang20
Localitate: Constanta
Mesajde ionmang20 » Lun 26-Oct-2009 22:34
Nu aveti nevoie de poze. Va trebuie o oglinda mica, ei eventual un telefon cu lanterna (daca nu este suficienta lumina).
Dati cu un singur deget capetele arcului care tine becul, un capat prin stanga si celalat pribn dreapta, se lasa arcul in jos si se scoate becul.
Asta este tot, dupa ce am citit topicul si m-am dus cu o oglinda la masina am schimbat becul in 5 min
Succesuri !
pleosc
Mesajde pleosc » Mar 22-Dec-2009 10:06
Salut, am si eu o intrebare. M-au sunat de la Alpha Motors C-ta acum vreo 2 luni sa-mi faca un upgrade la soft-ul de lumini. Gratuit. Bun, ma duc la ei, mi-l fac, si de atunci mi s-au ars ambele becuri de faza scurt.
Ce ziceti, coincidenta sau noul soft are bug-uri/nu a fost instalat corect?
Înapoi la “Electrica - C3”
    Total mesaje 187775
    Total subiecte 18654
    Total membri 11819
    Cel mai nou membru Tudoo
