Problemă la pornire
Lautaru 93
Localitate: București
Masina: Citroen c3
2: Da
3: Nu
Problemă la pornire
Mesajde Lautaru 93 » Joi 29-Noi-2018 22:49
Salut! Am un Citroen C3 1.4 benzina și i-am pus gaz iar după aproximativ 3 luni mașina sa "schimbat"! Numai pornește la rece! Problema apare și când merg cu mașina pe benzina, indiferent cât merg tot nu pornește la rece!am fost și la cei de la gaz și mi-au spus ca nu este problema de la ei :-) "dacă nu pornește pe benzina" nici nu sau uitat la mine! În fine am încercat sa o fac sa pornească pe benzina și, am schimbat pompă de benzina! Buji, am fost la reprezentanta mi-au zis ca mașina nu are nimic! (Mecanic). Mai nou mașina arata pe test ca are temperatura de Atenție :-40grade! De afara și apa din interior-39 de grade. Am schimbat senzorul de temperatura și degeaba la fel arata! Mecanicul care am reparat mașina mia spus ca este de partea kit-ului de pornire! Ma poate ajuta cineva! Chiar numai știu ce să îmi mai fac!
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Re: Problemă la pornire
Mesajde MARIAN » Vin 30-Noi-2018 13:05
La - 40°C înseamnă că senzorul nu este conectat. Va trebui sa verifici traseul electric și descoperit unde este întrerupt.
Încearcă sa schimbi toată benzina cu una proaspătă.
mitre
Localitate: Oradea
Mesajde mitre » Sâm 26-Dec-2020 23:18
Asa face și a mea. Ai rezolvat?
Luke Bartlett
Localitate: Ball Play
Masina: Citroën C3
Mesajde Luke Bartlett » Mar 16-Mar-2021 13:41
Am schimbat senzorul arborelui cotit astăzi, ura mașina pornește, dar problema nu s-a încheiat acolo, ea pornește din când în când. Bănuielile unei pompe de benzină sau a unui cablu care duce la aceasta. Când rotiți cheia de contact și sunetul de la pompa de combustibil este audibil, acesta pornește și, atunci când nu este audibil, nu pornește, este necesar să îl conduceți la garaj, altfel nu este reparat în mod special pe stradă .
Înapoi la “Mecanica - C3”
    Total mesaje 187790
    Total subiecte 18657
