C3 pluriel, porneste, dar nu pleaca de pe loc!
silvia_silvja
Localitate: Bucharest
Masina: Citroen C3 Pluriel
Mesajde silvia_silvja » Mar 03-Oct-2017 00:19
Buna!
Scriu in speranta in a gasi o rezolvare a problemei la plurielul meu. Un c3 pluriel 2003, 1.6, automat motorizat cu padele pe volan, benzina.
Am avut diverse probleme cu citroenul meu, mai exact: aveam probleme cand si cand ma lasa in drum, imi aparea o liniuta pe bord in locul treptei de viteze. Trebuia sa o resetez din contact, tinand pedala de frana apasata cateva secunde bune, dupa care pornea si ma mai lasa cand avea ea chef. Am gasit problema, actuatorul era dus, l-am schimbat. Sa nu mai spun ca masina imi pornea ca afara erau -40 grade, am refacut instalatia electrica, senzorul MAP nu era conectat (daca il conectam, trebuia sa o turez ca sa nu moara motorul cand o porneam. Dar, problem solved aici). Bun! Masina a mers cateva zile, dupa care in timp ce mergeam, auzeam un beep si aparea faimosul fulg in bord, dupa care masina se oprea, dar nu motorul. Motorul perfect functional, dar masina nu mai pleca deloc. Ma lasa sa schimb in marsalier, pe liber sau in treapta 1, insa o acceleram si nimic, nu pleaca neam! In momentul de fata, masina se afla la service, au banuit ca ar trebui sa schimbam kitul de ambreiaj, numai ca e intr-o stare buna si nu necesita schimbat.
In acest moment, nu stim ce are! Trebuie sa existe o rezolvare.
Baterie are, benzina, actuator nou, motorul perfect functional (toarce), nu se incinge, nu bate nimic, dar nu invarte roata sa spun asa. Au verificat instalatia electrica (stare buna), diagnoza o singura problema "clutch"
Aveti o idee sau ati trecut prin asta?
M-ar ajuta foarte tare o parere, o recomandare la un service unde imi poate rezolva problema (banuiesc ca trebuie sa existe rezolvare)!
Multumesc anticipat!
MisterClaude
Web Master
2: Citroen C4 Coupe, 2.0HDI
Re: C3 pluriel, porneste, dar nu pleaca de pe loc!
Mesajde MisterClaude » Joi 05-Oct-2017 10:04
Poti incerca la Service Garajul Francez (Ciocarlan) pe cutitul de argint, in spate la Arenele Romane.
Web design profesionist.
silvia_silvja
Mesajde silvia_silvja » Joi 05-Oct-2017 10:27
Multumesc!
Înapoi la “Mecanica - C3”
    Total mesaje 187831
    Total subiecte 18671
    Cel mai nou membru oprean
