Buna ziua,
Trebuie sa schimb un rulment de pe puntea fata, se aude un zgomot foarte ciudat, am fost sa-mi comand rulment, tipul de la piese mi-a spus ca trebuie sa-i schimb ambii,fiecare roata avand 2 rulmenti. Problema e ca unul costa 170 de lei deoarece e cu ABS si are discul cu dinti magnetici incorporat in rulment. Intrebarea mea este , daca careva a schimbat asa ceva si a intampinat ceva probleme legate de rulment, discul magnetic sa aibe mai multi sau mai putini dinti si sa apara o eroare de la ABS si daca intradevar trebuie schimbati ambii si daca da, de ce ambii sa fie cu discuri magnetice.Cel fara disc magnetic, pt modele fara ABS e mai ieftin cam 80 lei.
Multumesc anticipat.
schimb rulment roata punte fata
paulflorin13
- Localitate: SUPLACU DE BARCAU, JUD.BIHOR
Intradevar, e vorba de pista de ABS integrata in simering, nu exista nicun fel de dinte!!
Gasesti la 150 ron rulmenti NTN SNR ce echipeaza si pe original (mai des SKF dar sunt f scump 260ron)
Incearac sa schimbi doar pe cel cu problema, e reomandat sa se schimbe amandoi dar merge si doar cel cu problema!
Ai grija sa il schimbi pe cel care trebuie ca de obicei e f greu sa iti dai seama din lasian care e cel dus!
cel mai bine ridici cate o roata pe rand si bagi intr-a 3-a si o lasi sa se invarta, apoi asculti la roata!
Daca nu ai scule (prese de montat/demontat tre sa mergi neaparat in service, grija mare la strans planetara (250Nm) inainte de a lasa masian pe roata (adica se strange cu roata suspendata, altcel strici rulmentul!
Total mesaje 187842
Total subiecte 18674
