Ajutor! Problema pornire motor , problema ecu sau altceva
Scris: Lun 03-Sep-2012 18:54
Buna ziua.
Am revenit cu o problema care e din ce in ce mai grava.
Sa incep cu descrierea si evolutia defectiunii.
Prima oara am patit-o pe la inceputul lui iunie intr-o zi calduroasa, cand dupa o oprire, motorul nu a mai vrut sa porneasca decat dupa aprox 20min. Am zis ca e de la supraincalzirea motorului.
A 2-a si a n-a oara am patit-o doar in zilele caniculare si reuseam sa pornesc motorul dupa 30 apoi, progresiv, 40 si chair o ora.
Intr-una din ultimile zile caniculare am patit-o si-n mers. Mi se oprea motorul in mers si-l reporneam inertial din mers, pana ce dupa 1 minut, nu a mai pornit deloc. Am stat cred ca vre-o 50 minute pana a repornit.
Am ajuns cu ea la service
Au bagat testerul, nici o eroare stocata si nici o eroare in test. Motorul avea cca 60 cand a pornit-o, a ajuns la 92 si a pornit ventilatorul. S-a stabilizat pe la 89-90. Deci totul ok.
Am oprit masina si... iar nu a mai pornit.
A pus testerul si acesta nu se mai putea conecta, ca si cum se demufase calculatorul. Au miscat niste fire pe la senzori si nimic. Pana la urma dupa doar 15 minute a pornit.
Apoi si cea mai urata patanie, desi era racoare afara, am mers cu ea cca 15 minute si m-am oprit sa scot niste bani. N-a mai pornit deloc timp de o ora jumatate. Totul era rece la ea si motor si ecu si tot degeaba. Am luat taxiul spre casa si m-am intors dupa vre-o 5 ore s-o iau. A pornit.
Deci ce naiba sa-i fac ca nici cei de la service nu stiu?
Am demontat calclatorul, am curatat tot am aranjat am parfumat, nicio diferenta. Trebuie sa stea cateva ore. Daca nu facea figura cu neconectarea calculatorului, as fi suspectat ceva pe traseul de alimentare cu benzina, dar problema e ca ea in timpul cat sta, nu functioneaza ECU deloc. adica nu se conecteaza la diagnoza.
Va rog, ajutati-ma cu un sfat ca pe la service-urile astea, tare nepriceputi sunt daca-i scoti din tipicul lor de defectiuni.
Sunt dispus sa cumpar un ecu, desi 99.99% e bun al meu, dar doar cu proba inainte. Deasmeneqa, ofer suma buna cuiva care are disponibilitatea sa imi imprumute un ecu pt 15 minute. Ma ocup eu de demontare si remontare, deci clientul, poate sta cu mana in buzunar si sa se uite.
