mai adaugam o problema aparuta. de cateva zile se aude un bazait in spatele afisajului . Initial am crezut ca e de la CD player, dar daca opresc motorul si pornesc aparatul nu se mai aude.
Are cineva o idee, cam ce ar putea fi?
noua mea masina xsara 1.6 16v
Salut si in primul rand sa-ti stapanesti sanatos masina.
Vreau sa-ti zic ca mare parte din problemele pe care le semnalezi tu le am/avut si eu, zici ca vorbesti de masina mea
. De fapt doar culoarea difera, in rest e acelasi model, an si cam tot pe acolo cu kilometrii. Uite cum am rezolvat eu niste probleme:
- automatic lightning inactive - apare mai intai din cand in cand la punerea contactului, apoi dupa un timp apare la fiecare pornire de motor si este cuplata si cu resetarea afisajului de bord. Am schimbat bateria, de fapt nu o schimbasem niciodata pe cea originala care m-a tinut peste 6 ani.
- antipolution fault - schimba sonda lambda. Eu am schimbat 3 in ultimii 2 ani, asta pentru ca dupa ce a cedat cea originala am pus 2 aftermarket care au cedat in cateva luni. Am pus din nou productie originala si e ok. Costa cam mult, vreo 700 RON insa te sfatuiesc sa pui originala, cele aftermarket nici nu se potrivesc fizic bine.
- bazaitul din bord - la mine a aparut de muuuult. nu stiu care e cauza insa nici nu am investigat pentru ca nu ma deranjeaza.
Fara sa te descurajez sa te astepti sa bagi bani in ea, eu de 2 ani bag regulat. Insa tot nu o dau ca-mi place cum se aseaza la drum lung.
astazi din intamplare am vazut ca geamurile nu functioneaza decat cu motorul pornit.Am verificat sigurantele si toate sunt in regula. Cu aceasta ocazie am descoperit ca suportul acela alb pe care este prinsa cutia de sigurante este rupt. Am dedus ca l-au rupt cei ce au montat alarma (au ingramadit ei sigurantele acolo) As avea nevoie de o legenda a panoului de sigurante va rog.Ma gandesc ca poate nu sunt toate sigurantele puse
Total mesaje 187847
Total subiecte 18678
Total membri 11850
Cel mai nou membru Blustery
