Salutare,
Am si eu o problema (o alta problema as putea spune). Se intampla cateodata sa nu imi mai porneasca masina. E un citroen xsara chronos, 16v benzina. Acum vreau doar sa verific daca am problema la care ma gandesc. Aveam o baterie de un an si ceva(deci ar trebui sa fie mai mult decat ok) dar cand dadeam cheie facea acel click neurmat de nici un alt zgomot(deci ori bateria ori electromotorul). Cateodata auzeam cum se intorcea motorul dar f greu, masina pornea dar clar ceva nu era in regul asa ca am dedus eu ca bateria e vina ca nu da curent destul la pornire. Si am vb cu un electrician a masurat-o si intr-adevar avea probleme se pare(acum eu il cred pe cuvant ca sa zic asa). Am schimbat bateria am pus o varta de 55 Ah noua nouta si a pornit prima data iar daca am oprit-o sxi am incercat sa o mai pornesc odata din nou acel sunet (eu ii spun click) neurmat de nimic, nici macar o singura intoarcere de motor. Acum am gandesc ca are electromotorul ceva, poate se invarte mai greu si trebuie mai multa putere de la baterie sau ceva de genul asta.
Ce ziceti? Cam cate de scump e un electromotor din asta? Din cate stiu astea se mai pot si repara.
Sper sa nu fie alta problema, desi nu prea cred ca si la dacii mai demult tot asa se manifesta.
electromotor
Stiu ca a cam amortit threadul, dar..
Am fix aceeasi problema, acelasi motor, 1.6 16v pe un coupe.
Am ramas in oras la un moment dat si nu mai reuseam sa pornesc, mi-a dat cineva curent si cu greu, cand tura celalalt motorul destul de tare, am reusit sa pornesc.
Tot acelasi click.
Banuiesc ca e de la electromotor...
Azi dimineata am pus baterie noua, cu care porneam un diesel de 2l, nimic, n-am mai reusit sa o pornesc.
Imi puteti spune cum ati rezolvat, si pe unde e electormotorul?
Inapoi la probleme de dacie, "gogule, invarte bendixu'!"
Cheers shi multumesc!
Tot acelasi click.
toro
- Localitate: Brasov
Electro-Motor
Este incomod la desfacere (dosit). Se desface electro-motorul ... se scoate rotorul si se curata colectorul cu ajutorul unui varf de ac ( Sunt depunerii de cupru ) Daca auzi acel ,,clak,, bobina lucreaza. Dupa ce dai electro-m. jos ... pune-l la o masa (-) si cu ajutorul unui fir litat mai gros.. pui la borna+ al bateriei un capat si alt capat la + -ul electromot. Daca furca arunca bendix-ul ... atunci bobina e ok. Verifica si periile (carbuni) poate sunt uzati.
Total mesaje 187851
Total subiecte 18700
Total membri 11839
Cel mai nou membru oltyboy
