Senzor temperatura exterioara
Costin
Mesajde Costin » Mar 24-Ian-2006 22:36
Salutare
Lamuriti-ma si pe mine care-i treaba cu senzorul de temperatura exterioara de la Xsara; adica dimineata pun contactul : -16C, :? brrrr, pornesc, merg aprox. 1/2 ora, motorul cald bine, in masina cald bine, :D super....temperatura exterior -6C, la radio zice -15C in bucuresti.
Ce legatura are temperatura motorului cu senzorul de exterior? :?:
Nu ar trebui sa fie independent? La unele masini am inteles ca este in parbriz, sub forma de insertie, la noi unde e?
fosta Xsara II, 2001, 1,6 16v bleu
White Wizard
Mesajde White Wizard » Mar 24-Ian-2006 22:42
Din cate stiu eu, acel senzor este in oglida din dreapta.
Costin
Mesajde Costin » Mar 24-Ian-2006 22:57
Nu cuplasem dezaburirea lunetei (adica incalzirea oglinzilor).
bezz
Localitate: B-CT / RO
Mesajde bezz » Mar 24-Ian-2006 23:50
Eu am cuplat dezaburirea, am rulat etc...dar nu am avut variatii la temperatura exterioara...Se pare ca ai o intrebare in plus la revizie :wink:
In parbriz nu e, ca la schimbarea parbrizului nu le-au trebuit alte materiale in afara de parbriz si mastic (n-au schimbat si vreun senzor).
Poate ai o masina mai nervoasa si a facut... temperatura :twisted:
Cosmin
high energy music expression
bellemustache
Mesajde bellemustache » Joi 02-Feb-2006 09:49
La XSARA din 2000 cu motor diesel 1,9, injectie pompa duza, senzorul de temperatura exterioara este in oglinda din dreapta? Nu mai functioneaza si trebuie inocuit, dar trebuie sa stiu precis unde este. Multumesc.
mobilesolutions
Localitate: constanta
Mesajde mobilesolutions » Joi 28-Dec-2006 23:21
senzorul de temperatura este in fata, infipt in bara
de fapt cand privesti de sus...se vede pe mijlocul masinii
bujie
Localitate: Brasov
Mesajde bujie » Mie 03-Ian-2007 13:37
senzorul este in oglinda din dreapta.
Am probleme similare. Afara 0° afisaj -6°
bujie
Citroen XsaraII combi , 2.0 HDI, 90CP 2001
VW Passat variant, 1.9 TDI, 130 CP 2004
rtrd_dud
Mesajde rtrd_dud » Mie 03-Ian-2007 17:04
Poate ma ajuta cineva si pe mine.Cand dau drumu la dezaburire oglinda dreapta numai dezabureste.Ce fac sau ce are ? sa dau oglinda jos poates iesiti papucii ?
solaris78
Mesajde solaris78 » Joi 04-Ian-2007 09:50
mie imi merge bine dar mentiunea e ca oglinda dr mi-e distrusa , asa ca?...
Înapoi la “Electrica - Xsara”
    Total mesaje 187842
    Total subiecte 18674
