Problema Modul BSI
Alyngrosu
Localitate: brasov
Problema Modul BSI
Mesajde Alyngrosu » Sâm 21-Noi-2015 22:57
Salut. In urma cu o saptamana am cumparat un Xara Picaso 1.6i din 2000.
Din cate am inteles de la proprietarul anterior a varsat un pahar cu cafea pe bord. Cafeaua s-a scurs exact pe modulul BSI. In momentul ala, masina s-a oprit complet. A luat borna de +, dupa care a conectat-o inapoi si a ajuns cu ea acasa. A doua zi de dimineata a constatat urmatoarele:
Butonul de avarii nu mai functiona dar avariile se aprindeau singure in momentul in care pornea motorul. (nu intotdeauna).
Orice comanda i-asi da din panoul de climatizare nu se intampla nimic.
Cam asa arata modulul BSI.(sagetile reprezinta locurile unde a ajuns cafeaua)
Ce pot face in aceasta situatie?
i try
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Dum 22-Noi-2015 07:46
In ce sens nu se intampla nimic la panoul de clima? Afiseaza comenzile si nu executa ce trebuie, sau nici nu afiseaza? Eu as pune BSI pe masina si l-as verifica amanuntit cu LEXIA si pe urma as decide daca el este vinovatul. Daca el este cauza, asa clona dumpul de pe asta si l-as pune pe unul identic.
Alyngrosu
Localitate: brasov
Mesajde Alyngrosu » Dum 22-Noi-2015 10:25
Panoul de clima afiseaza dar nu executa comenzile pe care eu le dau. Este vreun coleg din brasov care sa aiba lexia? Cum se poate clona dumpul si cam cat costa? Cum pot reseta modulul BSI?
i try
Alyngrosu
Localitate: brasov
Mesajde Alyngrosu » Lun 23-Noi-2015 13:57
Ma poate ajuta cineva cu schema BSI si cablaj?
i try
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Lun 23-Noi-2015 20:12
Trimite o adresa mail sa putem trimite cele cerute de tine.
Alyngrosu
Localitate: brasov
Mesajde Alyngrosu » Mar 24-Noi-2015 17:53
Ti-am trimis un PM cu adreas de e-mail.
i try
George RTL
Localitate: Ploiesti
salut
Mesajde George RTL » Mar 24-Noi-2015 18:11
ai spalat cafeaua din el?? incearca cu alcool izopropilic,apoi i-a aparatul de masura si verifica circuitele,uita-te atent dupa cablaje intrerupte si/sau sigurante arse,notate pe placaj cu litera F de fuse.mult succes.
Alyngrosu
Localitate: brasov
Mesajde Alyngrosu » Mie 25-Noi-2015 11:12
Am facut tot cea ce ai specificat tu. Se pare ca am rezolvat problema avariilor. Cea ce mi se pare ciudat este, faptul ca: desi cafeaua a atins mai mult de 50% din componentele placiilor, singura problema este clima.
i try
MARIAN
Localitate: Buzau
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Mie 25-Noi-2015 14:02
BSI-ul este o componenta sensibila, iar varfurile de tensiune pot altera cu usurinta "softul"/dumpul. In cazult tau varfurile de tensiuniune pot fi generate fie de cafea, fie de deconectarea brutala a sursei de alimentare.
Ai certitudinea ca iti functiona clima pana la incident? Trebuie verificata functionarea BSI-ului si eventual efectuate unele modificari daca este cazul.
Nicucu
Re: Problema Modul BSI
Mesajde Nicucu » Joi 24-Mai-2018 06:30
Salut o problema asemanatoare la un coleg cu Citroen Xsara Picasso in Rasnov (Brasov).
Il poate ajuta cineva cu o lexia si o resoftare BSI?
Mentionez ca a fost la un mecanic si a resoftat un BSI nou si ii da eroare imobilizator fault ....nu porneste sau nu recunoaște cheia.
Va multumesc anticipat.
Mesajde WLD » Joi 24-Mai-2018 09:03
Un BSI de ocazie nu poate fi imperecheat cu LEXIA pentru a merge pe alta masina. El trebuie virginizat sau clonat cel vechi cu ajutorul unui electronist care se ocupa cu asa ceva.
Nicucu
Mesajde Nicucu » Joi 24-Mai-2018 13:35
Ok e cinva in zona Brasov care ar putea rezolva treaba asta?
Multumesc.
oldadrian
Masina: Xsara Picasso
Mesajde oldadrian » Mar 16-Apr-2019 15:56
Va rog, imi poate trimite si mie cineva cum arata modulul BSI la xsara Picasso 2.0 si unde este localizat? Trebuie sa-l demontez, multumesc!
oldadrian
Mesajde oldadrian » Mie 17-Apr-2019 16:10
Multumesc, am dat jos de pe masina BSI!
Înapoi la “Electrica - Xsara”
    Total mesaje 187834
    Total membri 11854
    Cel mai nou membru cristiivan
