Probleme aeroterma
cami
Localitate: PIATRA NEAMT
Mesajde cami » Lun 26-Iul-2010 21:03
multumesc khan.
Cred ca ai dreptate. Poate din cauza uzurii periilor, praful depus intre inelele colectoare de pe rotor a marit curentul absorbit si a provocat arderea tranzistorilor. Am desfacut motorul cu toate ca este incpsulat, am curatat periile, am sters praful de grafit de pe inelele colectoare si dintre ele. L-am montat la loc. Functioneaza bine dar comanda este manuala - cu intrerupator. Am necazuri la refacerea cablajului. Caut un regulator din dezmembrari, daca are cineva il cumpar.
diferit
multumiri si precizari
Mesajde diferit » Joi 24-Noi-2011 12:03
Multumiri, fireste, domnului ovidiu_nemteanu pentru descrierea extrem de precisa a etapelor repararii ventilatorului de climatizare. Eu ma alatur celor care au scutit o circa de bani pe piese si munca doar pentru ca sint "de origine", investind numai vreo 25 de lei (4 tranzistoare, ca sa fiu sigur, si pasta conductoare) si 2 ore de munca. Pentru oricine care nu se sperie de un patent sau de-o surubelnita, e o treaba relativ simpla repararea ventilatorului, asa cum a descris de domnul ovidiu_nemteanu. Multumiri, inca o data.
Acum precizarile, ca sa nu pateasca si altii cum am patit eu. Nu imi dau cu stingul in dreptul la "surubarit", dar atita vreme cit nu ai informatia completa, risti sa strici altele: dupa desfacerea surubului care tine fixeaza coloana de directie pe axul casetei de directie, NU SE VA ROTI VOLANUL nici macar o tura stinga/dreapta, pentru ca ulterior sau chiar atunci se rupe o banda flexibila cu 4-5 conductori electrici care face legatura la airbagul soferului si la comenzile audio ale volanului. Inca nu stiu cum voi rezolva problema, dar de data asta cred ca trebuie sa marchez niste bani la un magazin de piese, avind in vedere ca pare o reparatie delicata si cu sanse mici sa reziste in timp :cry:
Succes tuturor !
Mesajde dj01fad » Joi 24-Noi-2011 12:10
modulul l-ai reparat, dar carbunii i-ai verificat? sau uzura la colector? din cauza ca motorul merge aiurea se ard tranzistorii aia, alta cauza nu pre exista.
daca o sa crape iarasi, sa ai in vedere ce ti-am spus.
diferit
Mesajde diferit » Lun 28-Noi-2011 13:39
daca se va arde din nou, am, dupa cum ziceam, inca 2 tranzistori de rezerva.. asta asa, ca o gluma, pentru ca altfel sigur ca nu e vreo fericire sa ma inghesui pe sub volan, mai ales pe frigurile astea.. Nu pare nimic in neregula cu electromotorul. Daca vrei, sint in perioada de proba cu noii tranzistori, si in functie de cit va rezista reparatia o sa iti confirm sau nu temerea. Merg deja cu ei de vreo 2 saptamini. Multumesc, oricum, pentru ingrijorare.
PS: banda aia nenorocita pe care eu am rupt-o costa aprox 1000 de ron, drept pentru care m-am apucat de chirurgie neuronala cu letconul, si se pare ca imi va reusi, stimulat de pret... :) Totusi, in caz de "fatal error", poseda cineva asa ceva la SH ? Vorbesc de un Xsara Picasso 1.6 benzina din 2001. Multumesc !
Mesajde dj01fad » Lun 28-Noi-2011 13:46
da, cred ca am eu. cred, nu sunt sigur. o sa pun poza cu ce am, si imi spui daca seamana, sau pune tu poza cu a ta.
diferit
Mesajde diferit » Mar 29-Noi-2011 01:51
hop cu pozele..
ideea este ca am reusit sa lipesc la loc, prin cositorire, dracia aia de banda.. nu stiu cum am reusit, dar era rupta in trei locuri. cel putin "pe uscat" functioneaza ok ca si continuitate a circuitului, dar daca zilele urmatoare auziti pe la tv de unu' care si-a spart gura intr-un airbag sarit aparent inexplicabil, inseamna ca sint eu si reparatia a cazut testul "la cald"..
Oricum, trage o privire la imagini, si daca e ceea ce ai tu atunci fa un pret corect si mai vorbim. Merci !
ps: banda despre care vorbesc eu este in interiorul acestei capsule. pe mine ma intereseaza tot ansamblul, inclusiv mufele, evident :D
ergvbr
Localitate: Medgidia
Mesajde ergvbr » Joi 02-Feb-2012 12:44
Salut! Da intradevar domnul ovidiu_nemteanu a descris intocmai asa cum este la Xsara Picasso demontarea ventilatorului...dar din nefericire pentru mine nu am vazut postul si bineinteles ca m-am pus si am razuit tot "betonul" ala care era pe placa electronica si sigur ca am smuls in incercarea mea ceva tranzistori si cred ca un circuit :( [-X Asa ca am cam dat-o in bara si a trebuit sa fac comanda de unul nou nu de origine care m-a costat 465 lei...Deci va recomand cu caldura sa respectati intocmai postul detaliat pentru Xsara Picasso ca sa nu patiti ca mine..As vrea sa fac o remarca ca sa nu rotiti din greseala volanul si sa pierdeti pozitia dati un semn cu un marker pe coloana de directie pentru ca la remontare sa vina totul exact cum a fost..SUCCESURI!!!!
speedyman
Probleme aeroterma
Mesajde speedyman » Joi 27-Dec-2012 10:29
Am si eu un Citroen C4 Grand Picasso cu aceeasi problema, imi puteti spune unde se afla modulul respectiv si cum il demontez.
cbx
Mesajde cbx » Joi 27-Dec-2012 14:12
nu stiu daca la c4 grand picasso modulul este montat tot in interiorul aerotermei .....
Lucian Cazan
salut
Mesajde Lucian Cazan » Mie 16-Ian-2013 19:51
Eu am avut o problema similara la Xsara 2 si am inlocuit cei 2 tranzistori din regulator cre se arsese, asta e a 2 a iarna de cand i-am inlocuit si nu am mai avut probleme.... sucees 8) .
dadada123
Localitate: romania, galati
Re: Probleme aeroterma
Mesajde dadada123 » Dum 02-Iul-2017 18:45
la un c5 modelul 2005-2008 cum se scoate acea aeroterma din bord ??? ca se aude un sunet f urat si uneori nu mai merge clima apoi isi revine
Înapoi la “Electrica - Xsara”
    Total mesaje 187834
    Total membri 11854
    Cel mai nou membru cristiivan
