Inlocuire bec pozitie, in far
dadan
Localitate: Constanta
Masina: Citroen Xsara II 1,4i
Mesajde dadan » Mar 01-Dec-2015 16:02
La Multi Ani Romania! Se poate schimba becul de pozitie din far? Mie imi este imposibil. Nu reusesc. Probabil va trebui sa dau farul jos. Celelalte, H1, H3, H7 s-au lasat schimbate dar ala mic, 5W5, nu vrea.
Xsara II 1,4i 75cp 2001
digo
Localitate: Resita
Mesajde digo » Mie 02-Dec-2015 14:36
dadan
Mesajde dadan » Mie 02-Dec-2015 17:01
Suntem multi cu problema asta. Poate prind o zi faina, insorita, ca s-a cam lasat frigul. Poate dau de "urechea" aia, ce tine beculetul. Macar stiu dupa ce sa ma uit...ca am tras de dulia beculetului de numa, dar zici ca-i lipita. Multumesc :wink:
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Mie 02-Dec-2015 19:20
"Lucru dracului in casa popi " schimbatul becurilor la Xsara [ indeosebi partea stanga] , dar nu numai la Xsara si la alte marci. Ca sa schimbi un bec nu poti da farul jos fara a da jos roata pe partea cu becul ars dupa care carenajul ...bara si in fine farul . Un tip cu mana subtire si care cunoaste modalitatea de a desface becul din soclu , e cea mai simpla metoda. Spre norocul meu ,am un mecanic cu mana subtire si din cauciuc si dupa cateva trimiteri la origine [ a masini ] ,schimba becul.
dadan
Mesajde dadan » Mie 02-Dec-2015 20:37
Cumva pot zice ca "am noroc" , ca nu am ABS! Deci pe partea cu volanul e liber. Dincolo ma incurca gatul rezervorului de la parbriz, care desi cred ca se poate scoate, eu nu am reusit. M-am saturat de becurile astea care dau mai multa lumina, in detrimentul fiabilitatii. Voi reusi sa schimb si cacarezul ala de la pozitie, desi chiar trebuie sa fi contorsionist :D
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Joi 03-Dec-2015 19:48
Fara a da jos roata fata drpt. ...carenajul , nu poti da jos vasul cu lichid spalare parbriz. Este prins in partea de sub carenaj[jos]. Nu forta desprinderea vasului ca ramai cu el in mana fisurat si pe comanda e cam scump.
Înapoi la “Electrica - Xsara”
    Total mesaje 187834
    Total membri 11854
    Cel mai nou membru cristiivan
