senzor aer cald citroen xsara 2hdi 90cai motor RHY
flodej
Localitate: dej
Mesajde flodej » Mar 17-Feb-2015 18:42
va rog sa imi spuneti unde se afla acest senzor si daca pot sa il inlocuiesc.Multumesc
VALY giurgiu
Localitate: giurgiu
Mesajde VALY giurgiu » Mar 17-Feb-2015 21:53
Nu sant sigur dar cred ca se afla in bord deasupra la casetofon,un fel de grila, dar ce se intimpla ? mai explicit,poate nu e senzor.
Mesajde WLD » Mie 18-Feb-2015 09:34
Ce intelegi prin senzor aer cald? Nu exista un senzor dedicat aerului cald. Mai multe explicatii ar fi binevenite.
toro
Localitate: Brasov
Mesajde toro » Mie 18-Feb-2015 18:47
Cred ca a vrut sa zica senzorul care citeste temperatura interior/exterior. Ala se afla undeva in bara din fata . Problema lui @flodej este ca ii da eronat temperaturile [int/exterior C*] . Este senzorul defect.
VALY giurgiu
Localitate: giurgiu
Mesajde VALY giurgiu » Mie 18-Feb-2015 23:30
Se afla in bara fata si citeste temperatura interior ?? raman la parerea mea dar vad ca nu ne lamureste ce face masina lui.
Hakan
Localitate: campina
Mesajde Hakan » Joi 19-Feb-2015 11:51
La Xsara mea senzorul pt exterior este in oglinda dreapta si pentru interior langa casetofon.
cristidica
Mesajde cristidica » Joi 19-Feb-2015 11:54
Hakan scrie:La Xsara mea senzorul pt exterior este in oglinda dreapta si pentru interior langa casetofon.
asta stiu si eu alti senzori nu cred ca exista decat cel integrat sistemul de climatizare
flodej
Localitate: dej
Mesajde flodej » Dum 22-Feb-2015 10:28
Prieteni am fost la tester cu Citroenul si testerul a aratat defect senzor temperatura aer."MECANICUL" nu stie unde se afla dar a spus ca are legatura cu debitul de aer la motor(debitmetrul de aer l-am schimbat) si tot asa motorul nu se tureaza la rece mai mult de 2000 si scoate fum negru de nu mai vezi in spate. Problma este ca are perioade merge -nu merge Atunci'DOMNUL M'a scos furtunul de vacum de la valva EGR SI MASINA MERGE PERFECT CU FURTUNUL LIBER.Ar putea chestia asta sa afecteze ceva legat de vacum Multumesc pt. rabdare.
Înapoi la “Electrica - Xsara”
    Total mesaje 187834
    Total membri 11854
    Cel mai nou membru cristiivan
