probleme pornire
probleme pornire
salut am si eu o problema cu un xsara 2.0 hdi de 90 de cai , am mers cu masina , mai bine de 40 de minute de la servici pana acasa, fara nicio problema , am parcat linistit in fata casei pentru 10 minute dupa care am vrut sa repornesc masina nu mai se aprinde niciun martor care sa mi permita sa pornesc, mentionez ca baterie am , am lumini exterioare, claxon, casetofonul functioneaza , plafoniera de asemenea, la deschiderea usilor de aude sunetul pe care l face de incarcare a bordului , dar nu mi functioneaza ventilatorul de caldura , geamurile electrice , am modelul cu 2 butoane deasupra ceasului, si cheia pusa in toate pozitiile contactului nu produce nimic electric, nici displayul cu km efectuati nu se aprind , am verificat sigurantele din bord sunt ok, nu am avut timp (dupa 15 minute petrecute afara la minus 5 grade in jurul ora 19 mi a fugit cheful)sa verific si sigurantele de la motor, temerea mea cea mai mare ar fi contactul dar nu cred sa cedeze asa . stie cineva de lucrul asta ? astept sfaturi . pana maine cind voi incerca si sigurantele de pe motor sper sa si revina , ce stiti sunt si alte sigurante pe contact sau??? orice sfat este binevenit ....stima
jonmatei
Nu se aprinde nici ledul nu se aprinde bordul decat daca aprind luminile, semnalele sunt ok ,am vb cu un electrician sa o duc maine la el ... nu par sigurante arse le am verificat dar cu vremea asta ... cred ca este un scurt in bord ca altfe nu are motive sa nu mi dea curent chiar daca folosesc cheia de rezerva.
jonmatei
salutari.
Am si eu o problema legata de pornire:de curand am ramas fara baterie si am cumparat una noua;am pus o. pe masina,am pornit o nu e nici o problema ,numai ca se comporta ciudat dupa ce o opresc si o las sa stea un timp.cand pun contactul si incerc sa o pornesc peima data nu porneste se aude un ticait si nu invarte nimic,iar la a doua cheie porneste imediat.ce poate avea?
eee s a decoperit problema si anume contactul , nu mai functioneaza de niciun fel electricianul mi a rezolvat problema partial si anume mi a scos firele si pot porni masina prin legarea lor drept pentru care trebuie sa gasesc un contact fara parte electronica sa l monteze , pot folosi masina asa dar nu mi place sper ca pana spre wknd sa gasesc un contact, daca aveti unul si un pret ok astept...0754999065
jonmatei
- Sven Hinka
- Localitate: United Kingdom
Gasesti pe eBay firele pentru contact. Si se schimba destul de usor. Eu a trebuit sa schimb la a mea deoarece, din cauza firelor de la contact(faceau contact imperfect), nu-mi mergea incalzirea in habitaclu.
Daca optezi pentru treaba asta si nu stii cum s-o apuci, da-mi un semn si iti fac un tutorial
Total mesaje 187833
Cel mai nou membru oprean
