martor bord faza scurta
xara21sic
Mesajde xara21sic » Mar 13-Apr-2010 10:53
imi lumineaza intermitent martorul de faza scurta din bord! - nu mereu
imi poate spune cineva ce se intampla.
cbx
Mesajde cbx » Mar 13-Apr-2010 10:59
posibil com defect
Mesajde khan » Mie 14-Apr-2010 09:48
de multe ori se intimpla asta daca te sui in masina si dai drumul la stergatoare imediat, BSI-ul crede ca ploua si te avertizeaza sa folosesti luminile
xara21sic
Re: martor bord faza scurta
Mesajde xara21sic » Mie 14-Apr-2010 10:57
xara21sic scrie:imi lumineaza intermitent martorul de faza scurta din bord! - nu mereu
martorul se aprinde si se stinge cand aprin faza scurta. nu am senzor de ploaie!
rtrd_dud
Mesajde rtrd_dud » Vin 16-Apr-2010 08:53
si la mine face la fel.cred ca trebuie demontat si curatat
berzecus2003
Mesajde berzecus2003 » Dum 25-Apr-2010 13:23
khan scrie:de multe ori se intimpla asta daca te sui in masina si dai drumul la stergatoare imediat, BSI-ul crede ca ploua si te avertizeaza sa folosesti luminile
al dracului com destept :D
Mesajde khan » Dum 25-Apr-2010 20:50
eu am patit, serios
berzecus2003
Mesajde berzecus2003 » Lun 26-Apr-2010 16:35
incearca sa deconectezi bateria masinii ptr 15 minute....se scapa de multe facand asta!
bugytech
Mesajde bugytech » Mie 26-Mai-2010 09:20
Contactele din maneta cu comutatoare de lumini sint problema!!!!
Trebuie desfacut si curatate bine contactele cu spray gras.
cristidica
Mesajde cristidica » Mie 02-Mar-2011 13:49
deci problema asta nu o pot rezolva
pt ca nu stiu cum
am citit si nu sunt sigur
daca dau cu wd-40 isi revine ?
ciuboy
Localitate: cluj-napoca
Mesajde ciuboy » Dum 26-Iun-2011 14:58
Salut.
Am si eu aceeasi problema cu blocul de lumini de la Xsara.
Ast vrea sa il demontez si sa il curat dar nu stiu cum.
Trebuie demontat tot blocul sau sa incerc sa scot capacul de plastic din capatul manetei?
Merci.
bugytech
Mesajde bugytech » Dum 26-Iun-2011 21:09
Am explicat in alt post cum se demonteaza maneta de lumini. Se incepe cu capacelul din virf....
liviustoica601
Localitate: BUCURESTI
Mesajde liviustoica601 » Lun 27-Iun-2011 19:59
La mine se manifesta in felul urmator:pun contactul se aprind pozitiile si clipeste martorul fazei scurte,daca pornesc motorul se aprinde si faza scurta si clipeste martorul,trebuie sa comut pe faza scurta maneta ca sa se opreasca din clipit,zici ca am senzor de lumina,dar sincer nu ma deranjeaza,sper sa nu faca alte figuri
rtrd_dud
Mesajde rtrd_dud » Mar 04-Oct-2011 11:29
fratilor dati-mi si mie un link cum se desface manetuta de la blocul de lumini ca deja a inceput sa ma streseze chestia cu luminile aprinse aiurea... si mai nou de 2 zile imi da un mesaj dupa ce merg 200 - 300 metri cu " Battery charge fault" , se aprinde bateria in bord si dupa o anumita distanta se stinge dar faza e ca mesajul reapare. aia ce naiba mai e ca bateria abia am schimbato , e noua un rombat premier de 750 ah.
stefanb
Mesajde stefanb » Vin 28-Oct-2011 15:04
Se pare ca asta cu bateria este "buba" de Xsara, s-a tot discutat fara rezultate concrete.
Eu merg de 2 ani cu becul ala aprins. :?
Înapoi la “Electrica - Xsara”
    Total mesaje 187834
    Total membri 11854
    Cel mai nou membru cristiivan
