exista vreo schema electrica de xsara picasso?
nu imi merge ac-ul si toate sigurantele le am bune, freon are...adica merge doar daca cuplez pe direct compresorul de ac...mi-a spus cineva ca s-ar putea sa fie un senzor de temperatura prin bord care nu este bun....
carte schema electrica
Xsara Picasso 2.0HDI, 90cp, an 2000
am gasit asta:
http://www.subito.it/accessori-auto/cit ... 597938.htm
la inceputul spt viitoare o sa fac comanda pt ZX.daca te intereseaza pot sa iau si pt tine si ti-l trimit prin autocar...cred ca e si in lb romana...
apropos,ventilatorul de habitaclu-ți merge?
verifica si contactul de pornire,la mine aceasta a fost problema.dupa inlocuire a fost OK
la mine pe consola scrie A/C si ECO....cand apas pe butonul de ac imi apare pe display A/C...deci butonul merge..
da imi merge ventilatorul ala
merci leo...nu stiam cum ii spune la program...ca sa nu mai astepti dupa el uite aici un site de unde il poti lua .... are vreo 15gb
http://www.auto-epc.net/t1335-citroen-s ... re-11-2010
cosmin@bertoni-mures.ro
- Localitate: Tg-Mures
schema electrica Xsara 2002
Buna.
Va rog ajuta-ti-ma cu o schema electrica pt Xsara.
Am achizitionat de curand acest autoturism si nu-i dau de capat la butonul de deschidere portbagaj.
Multumesc.
Cosmin
Multumesc.
Cosmin
Va salut
sunt si eu un proaspat proprietar de xsara 1.4i in 2 usi si am cateva probleme.... electrice si nu numai...
pt a le rezolva mi-ar fi de ajutor un manual de utilizare si/sau eventual schema sigurantelor din bord (la mine lipseste cu desavarsire)
pe langa acestea as mai avea nevoie de un sfat din partea voastra: inchiderea centralizata - cand nu merge (dar totusi daca o incui manual se descuie peste cateva minute)... si cand merge se incuie si se descuie imediat - ma depaseste
va multumesc si bun gasit
cu respect
Julius.D
cu respect
Julius.D
julius.d scrie:Va salut
cu respect
Julius.D
Si la mine se descuia imediat dupa ce o incuiam si s-a dovedit a fi de la o incuietoare defecta. S-a rezolvat dupa ce am inlocuit-o cu una luada din dezmembrari. Succes.
salut julius
vezi la una din usi ai un fir de la inchidere care s-a taiat.
trebuie doar sa il depistezi .
la fel am patit si eu
succes
succes
Total mesaje 187808
Total subiecte 18664
Total membri 11834
Cel mai nou membru Mihneazp
