Nu mai vrea sa porneasca
Laur88
Localitate: botosani
Mesajde Laur88 » Vin 18-Mar-2011 13:18
Salut am o mare problema cu masina Citroen Xsara vts 1999 1.8 18v. Masina a incetat sa mai mearga pur si simplu, in mijlocul drumului fara nici o avertizare si cand dau sa o pornesc invarte electro motoru dar nu porneste. Am duso la mecanic am verificat cureua de distributie bujiile injectoarele pompa de benzina totul pare sa fie bun, scanteie da benzina vine numai nu porneste, am observat ca nu arde benzina am zis ca e sarita de la punct, nu era sarita, daca stangulez furtunu de la benzina masina porneste dar se opreste ca nu mai are benzina deci cred ca nu se mai inchid injectoarele, mecanicul a spus ca ar putea fi de la ECU voi ce parere aveti? astept un raspuns sau un sfat de la voi
PS masina nu este in romania
sorin2010
Localitate: Romania
Mesajde sorin2010 » Vin 18-Mar-2011 13:56
posteaza un test lexia cu niste coduri de eroare.nu exista sa ai de toate si sa nu porneasca.
nu ai alimentat motorina din greseala si acum ai un amestec in rezervor?
Laur88
Mesajde Laur88 » Vin 18-Mar-2011 14:01
scuze sunt nou nu stiu ce e ala un test lexia o sa caut pe forum, masina e in cipru e condusa de fratele meu ce e drept nu prea se pricepe la masini dar nu cred ca a alimentat gresit
Mesajde dj01fad » Vin 18-Mar-2011 16:20
ori injector blocat pe deschis, ceea ce ma indoiesc, ori supapa de presiune in rampa sparta si se inunda admisia cu benzina, ori distributia sarita de la punga...
Laur88
Mesajde Laur88 » Vin 18-Mar-2011 16:41
distributia a verificato e buna, mecanicul respectiv sustine ca problema e de la ECU si ca ar trebuie schimbat acum sa vad ce e cu supapa , acum ma gandesc serios sa cumpar un ecu
Mesajde dj01fad » Vin 18-Mar-2011 17:42
daca spui ca da benzina pe injectoare si ca daca ii strangulezi furtunul de benzina porneste, atunci clar ecu nu pare sa aibe nici o problema. verifica sa nu se inunde cu benzina, ca altceva nu are ce sa fie. da, poate sa fie ecu doar in cazul in care tine injectoarele permanent deschise, dar daca acestea lucreaza corect in impulsuri, ecu nu are nimic. vezi sa nu dai banii degeaba sa iei altul si sa nu fie de acolo.
Laur88
Mesajde Laur88 » Vin 18-Mar-2011 17:49
Pai cam asa se intampla inunda cu benzina si cred ca injectoarele nu se mai inchid raman pe pozitia deschis ramane sa verifice sa vad sigur ce se intampla, stiu ca impulsu de deschidere si inchidere il da ecu de acolo cred ca e problema , dar vorba ta nu vrea sa dau bani degeaba
Înapoi la “Electrica - Xsara”
    Total mesaje 187851
    Total subiecte 18700
    Total membri 11839
    Cel mai nou membru oltyboy
