Salutare tuturor, am o mare problema, de ceva timp mi-am pus un subwoofer si de atunci au inceput sa apara problemele(numai cand ploua). Am crezut ca intra apa pe langa cablul de alimentare de subwoofer(este bagat p langa cablurile care intra in bord), i-am bagat spuma poliuteranica dar aceeasi problema, cand ploua am impresia ca intra apa(nu stiu p unde) si incepe sa faca un zgomot ciudat in bord, un fel de ¨gajait continuu¨ daca pun contactul in pozitia 1 nu se opreste dar dc pun contactul in pozitia 2 sau o pornesc acest zgomot dispare.Care ar putea sa fie problema? Pe unde altundeva ar putea sa intre apa? Doar ce am schimbat BSI-ul acum 3 sapt(cadou de Craciun).Va rog din suflet daca aveti cunostiinta de cauza ajutati-ma cu un sfat o idee.
Cu mult respect pt toti utilizatorii
Problema ciudata Xsara, am nevoie de ajutor, sfat
ThePredator
- Localitate: Alexandria
demonteaza motorasul de ventilatie (sub torpedo) si tine-l in mina (bine, ca sa se smulge) si refa schema cu pus contact, etc si vezi daca se schimba ceva sau daca nu cumva ventilatorul face asa
Total mesaje 187834
Total membri 11854
Cel mai nou membru cristiivan
