[font=Arial] [/font] [color=#] [/color][align=justify]
Buna ziua
Sunt bucuros ca am dat de acest forum si ca sa intelegeti va voi povesti: Am cumparat o xsara 1.9 D combi din 2002 si de cand o am mai mult am reparat la ea.Acum mai am de vazut ce e cu vitezometrul care sta tot timpul la valori mari 220-240 si peste.v-as ruga sa-mi spuneti ce ar trebui sa fac in privinta lui.De cand am masina am schimbat fulia de distributie de pe vibrochen ,axa cu came,lagarele axei cu came,un pinion din pompa de vacum.trebuie sa va spun ca reparatiile le fac singur nu in service,de aceea ma bucur ca mai sunt si oameni binevoitori care mai dau un sfat sau o parere.Piesele de citroen sunt ff scumpe la ei.se pot gasi la jumate pret la cei de la peugeot ptr. ca ei le produc
Vitezometru defect
1.9 D din 2002? detii o raritate... cu km poti incerca sa ridici masina de fata si sa invirti rotile cu vit 5 pina spre vit maxima, e posibil sa isi revina, asta se intimpla de obicei cind ramine fara curent in timp ce dai la cheie, am mai vazut si la alte masini. sau cu Lexia
Salut! am si eu o problema cu martorii din panoul de bord, am fost la un mester si mi-a recomandat sa chimb tot panoul ca e o mare incurcatura in el,
: stau aprinsi marturii ABS si (!) desi am verificat sistemul si functioneaza perfect!
: la frina de mina reactioneaza (canistra ulei) in locul celui (P)
am hotarit totusi sa schimb panoul, am procurat unul nou si aici surpriza, nu functioneaza toti marturii (BATERIE,COTITURA DREAPTA,STINGA, SEMNALIZAREA SONORA, BUJIILE INCANDESCENTE) ......(((((
cum se poate de reparat? Lexia ar putea fii de ajutor?
pai intii verifica becurile
sint becuri W1.2W si se pot scoate din soclu si schimba fara probleme. daca nu ies cu mina, pune o cirpa intre falcile unui cleste si le tragi afara fara sa stringi tare. oricum, ca sa nu te chinui sa le scoti, verifica-le inainte cu un aparat de masura sau la o baterie si vezi daca sint bune. becuri pot fi arse oricite intr-un bord, asa ca nu conteaza numarul lor. in plus de asta, daca bordul a avut acelasi tip de conector. nu prea sint sanse sa difere mai departe
pai eu vad niste suruburi pe margine. la orice bord se pot schimba becurile, chiar si la Citroen
Total mesaje 187834
Total membri 11854
Cel mai nou membru cristiivan
