lumina interior permanent aprinsa
veta
Localitate: craiova
Mesajde veta » Lun 02-Mar-2009 12:11
acum 2 saptamani dupa un drum de 150km m-am pomenit cu lumina de interior aprinsa.(doar cea care se aprinde cind deschizi usile).am scos becurile.dupa citeva zile am montat becurile la locul lor totul ok.nu s_au mai aprins.un drum prin oras citeva gropite si becurile au inceput sa pilpiie dupa care au ramas in permanenta aprinse.le_am dat jos.sugestii??
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Lun 02-Mar-2009 12:39
Nu este de la becuri, trebuie sa fie ceva la firele care duc la butonul de oprit pornit al plafonierei. Trebuie demontata toata plefoniera din lacas si observat in spate la comutator, este posibil ca lamelele acelea metalice sa fie prea apropiate.
veta
Localitate: craiova
Mesajde veta » Lun 02-Mar-2009 12:42
am sa incerc .multumesc!! :lol:
veta
Localitate: craiova
Mesajde veta » Lun 02-Mar-2009 12:45
pardon am uitat sa mentionez se aprind si in fata si in spate nu am plafoniera pe mijloc
DanT
2: Citroen C5 2.0 HDi 2004
Mesajde DanT » Lun 02-Mar-2009 12:59
verifica si contactele de pe usi :!:
este posibil sa ai unul dn contacte care intra in permanenta si de acolo mizeria
spor la trebi! 8)
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Lun 02-Mar-2009 13:42
Banuiam ca sunt 2. Eu tot plafoniere le spun. DanT are dreptate, si acu imi dau seama ca cel mai probabil de la contactele de la usi trebuie sa fie. Ele sunt cele mai solicitate si ca urmare predispuse la blocari si uzura.
hippo
Localitate: Timisoara
Mesajde hippo » Lun 02-Mar-2009 14:38
Si eu sunt de parere ca problema ta vine de la contactele de la portiere. O problema similara am avut la un Suzuki Swift. Incearca sa scoti contactul si sa-l cureti. Dupa ce rezolvi problema, spune-ne unde a fost baiul
hippo
Mesajde hippo » Mar 03-Mar-2009 07:14
Pana si Dacia stramoseasca are acele intrerupatoare. Uita-te in partea de jos, catre praguri, pe stalpul de la mijlocul masinii. Daca nu sunt acolo, verifica si in dreptul balamalelor portierelor din fata.
hippo
Mesajde hippo » Mar 03-Mar-2009 07:15
Rectific: intre cele 2 balamale a portierelor fata
veta
Localitate: craiova
Mesajde veta » Mar 03-Mar-2009 07:17
computerul de bord recunoaste usa deschisa inchisa ?
veta
Localitate: craiova
Mesajde veta » Mar 03-Mar-2009 07:31
pardon nu a fost o intrebare ci o remarca
cbx
Mesajde cbx » Mar 03-Mar-2009 09:43
daca in bord indica use deschisa si plafofoniera este aprinsa exista o problema in incuietoarea usi , acolo este contactul de use deschisa
Vezi ce use indica ca este deschisa
veta
Localitate: craiova
Mesajde veta » Mie 04-Mar-2009 07:00
am montat din nou becurile si nu s_au mai aprins am facut un drum in forta prin orasul cu gropi si nu s_au mai aprins .pentru moment am sa le las asa sa vad cit rezista. va multumesc oricum
hippo
Mesajde hippo » Mie 04-Mar-2009 08:26
Xsara88vts, nu am sustinut nicio clipa ca-ti cunosc masina mai bine decat tine. Raspunsul meu era adresat catre Veta si eram de aceeasi parere cu Dan T in aceasta problema. Sper ca acum s-a rezolvat neintelegerea. :)
Înapoi la “Electrica - Xsara”
    Total mesaje 187855
    Total subiecte 18682
