Timburus stergator
MirceaGabi
Localitate: BUCURESTI ROMANIA
Timburus stergator
Mesajde MirceaGabi » Vin 30-Ian-2009 07:24
Am o problema de cand era foarte frig afara . cand dau la stergator sa stearga parbrizul nu imi arunca solutie pe geam . Cineva mi-a zis ca e posibil sa fi inghetat dar desi au fost zile calde afara tot nu si-a revenit. Banuiesc ca s-a ars motorasul. Stie careva cum se poate schimba si cam cat costa . ultumesc
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Vin 30-Ian-2009 09:11
Pentru motoras poti cauta si la dezmembrari in stefanesti spre exemplu aveau o xsara. Daca este de la inghet sau de la motoras este simplu de aflat. Asculti cu atentie daca se aude motorasul.
MirceaGabi
Mesajde MirceaGabi » Vin 30-Ian-2009 09:13
nu se aude motorasul :(
MirceaGabi
Mesajde MirceaGabi » Vin 30-Ian-2009 09:17
stie careva unde se afla motorasul si daca se poate schimba usor sau este nevoie sa merg in service
bogdan78
Mesajde bogdan78 » Vin 30-Ian-2009 09:23
La astia de dezmembrari la care am fost eu, mi-au schimbat ei (blocul de lumini) si aveau un baiat care se pricepe.
Daca vrei noi, il cumperi din magazin si te duci la Ciocarlan, parca mai erea cineva prin giulesti - cauti pe sectiunea mecanici independenti.
Daca banii nu sunt o problema poti face o programare la ATS baneasa, Prestige, sau Champions .
Ar mai fi posibilitatea sa se poata repara..eu stiu poate carbuni sau un contact imperfect.
snapatack82
Localitate: Brasov
Mesajde snapatack82 » Vin 30-Ian-2009 16:19
Stergatorul merge?
Vezi ca la Xsara cand e frig sau apare vreo solicitare a motorasului se arde siguranta de sub bord care e de 5 A.
Uita-te acolo in stanga langa usa ca vezi clar care e si sfatul meu.
Pune una de 7.5 A ca nu are absolut nimic motorasul, ca altfel o sa schimbi la ele de iti vine rau.
Aia e problema!
Tine-ma la curent!
NOS_feratu
Localitate: taramul ploilor vesnice
Masina: Citroen C5 X7 exclusive 2.2 HDI 125Kw
2: now gone: Citroen C5 2001 2.0 hdi
Mesajde NOS_feratu » Sâm 31-Ian-2009 08:53
... pompa de sprit pentru parbriz este situata in aripa din dreapta (partea pasagerului) ... este nevoie sa demontezi roata si contraaripa dupa care ai acces la rezervorul cu lichid pentru parbriz si implicit la pompa... dar mai intai, cum bine a spus snapatack82, verifica sigurantele...
MirceaGabi
Mesajde MirceaGabi » Sâm 31-Ian-2009 21:20
stergatorul merge , o sa incerc maine dimineata sa vad la sigurante .
bugytech
Mesajde bugytech » Joi 05-Feb-2009 11:15
Din cite tin minte siguranta de la motorasul de la stropitoru, este in blocul de sigurante de sub capota!
MirceaGabi
Mesajde MirceaGabi » Mie 11-Feb-2009 11:11
am rezolvat , am schimbat siguranta si merge perfect
snapatack82
Localitate: Brasov
Mesajde snapatack82 » Mie 11-Feb-2009 12:39
Bun.
Imi cer scuze pentru indrumarile cu siguranta insa eu am Picasso si la mine e in alta parte.
Bine ca ai rezolvat.
Înapoi la “Electrica - Xsara”
    Total mesaje 187834
    Total membri 11854
    Cel mai nou membru cristiivan
