Pierdere lichid antigel
Dargaard
Localitate: Timisoara
Mesajde Dargaard » Joi 02-Oct-2008 07:15
Stie cineva cam cat ar trebui sa dureze o sticla de antigel pt ca am impresia ca se duce prea repede...cam in 2 saptamani daca merg zilinic...se pierde pe undeva?
Si alta intrebare ar fi daca se pune doar antigel sau si altceva...eu am vazut prin benzinarii lichid antigel concentrat care are si 50% apa distilata si asta am pus.Astept sugestii!!!!
snapatack82
Localitate: Brasov
Mesajde snapatack82 » Joi 02-Oct-2008 09:18
Nu e ok sa pui doar antigel pentru ca el contine o substanta numita glicol care in concentratie mare ataca conductele si recipientii din motor, sa nu mai vb de pompa.
Ideal e sa fie cam 50-50 insa poti sa faci la ochi asta fara insa a depasi 70% antigel. Asadar daca tu ai o instalatie de racire de 9 litri poti sa pui 5 litri de antigel si 4 apa si nu vei avea probleme in nicio iarna de la noi.
Daca ai alta capacitate a instalatiei iti faci tu o regula de 3 simpla si vezi cam despre ce e vorba.
Succes!
Pese: Poti sa pui linistit amestec din acela din comert.
Dargaard
Mesajde Dargaard » Joi 02-Oct-2008 16:34
Da dar eu vb de bidonasul din partea stanga cel in care incape numai un litru de solutie, si care atunci cand e gol imi apare mesajul sa completez nivelul apei de la motor.Intrebarea era,daca e posibil sa pierd pe undeva solutia asta caci odata la 2 saptamani tre sa o umplu iar!!!!
Mesajde khan » Joi 02-Oct-2008 19:44
pai uita-te sub masina si vezi pe unde curge. aia nu trebuie sa se consume
Dargaard
Mesajde Dargaard » Joi 02-Oct-2008 23:30
ok...o sa ma uit desi pana acum nu am vazut nimik ciudat!!!!
snapatack82
Localitate: Brasov
Mesajde snapatack82 » Vin 03-Oct-2008 08:01
Daca iti curge pe undeva pe motor si curge putin asta nu o sa vezi niciodata pentru ca se evapora aproape instantaneu.
Trebuie sa mergi la un service si sa bage ei cu presiune cu motorul oprit.
Asta pentru ca tu nu ai presiune mare decat cand merge pompa respectiv motorul.
Si eu am avut la mai multe masini aceasta problema si e destul de greu de depistat daca doar zemuie.
Sa ma tii la curent cu ce ai facut!
Dargaard
Mesajde Dargaard » Vin 03-Oct-2008 16:47
De cam cati bani vb aici???Ca sa stiu la ce sa ma astept??
snapatack82
Localitate: Brasov
Mesajde snapatack82 » Sâm 04-Oct-2008 11:08
Nu stiu exact insa nu e foarte scump.
N-ar trebui sa fie mai mult de 100 RON.
Si ulterior piesa care trebuie schimbata: conducta sau furtun sau care parte o sa se vada la test.
Înapoi la “Mecanica - Xsara”
    Total mesaje 187834
    Cel mai nou membru KingT0nZ
