Stie cineva cam cat ar trebui sa dureze o sticla de antigel pt ca am impresia ca se duce prea repede...cam in 2 saptamani daca merg zilinic...se pierde pe undeva?
Si alta intrebare ar fi daca se pune doar antigel sau si altceva...eu am vazut prin benzinarii lichid antigel concentrat care are si 50% apa distilata si asta am pus.Astept sugestii!!!!
Pierdere lichid antigel
snapatack82
- Localitate: Brasov
Nu e ok sa pui doar antigel pentru ca el contine o substanta numita glicol care in concentratie mare ataca conductele si recipientii din motor, sa nu mai vb de pompa.
Ideal e sa fie cam 50-50 insa poti sa faci la ochi asta fara insa a depasi 70% antigel. Asadar daca tu ai o instalatie de racire de 9 litri poti sa pui 5 litri de antigel si 4 apa si nu vei avea probleme in nicio iarna de la noi.
Daca ai alta capacitate a instalatiei iti faci tu o regula de 3 simpla si vezi cam despre ce e vorba.
Succes!
Pese: Poti sa pui linistit amestec din acela din comert.
Succes!
snapatack82
Daca iti curge pe undeva pe motor si curge putin asta nu o sa vezi niciodata pentru ca se evapora aproape instantaneu.
Trebuie sa mergi la un service si sa bage ei cu presiune cu motorul oprit.
Asta pentru ca tu nu ai presiune mare decat cand merge pompa respectiv motorul.
Si eu am avut la mai multe masini aceasta problema si e destul de greu de depistat daca doar zemuie.
Sa ma tii la curent cu ce ai facut!
snapatack82
Total mesaje 187836
Total subiecte 18682
Total membri 11850
Cel mai nou membru JasonVikuiler
