am si eu o intrebare(nu am gasit nici in cartea masinii si nici pe net.
la ce turatii am cuplu max. si la ce ture am parte de toti calutii
cuplu si cai-putere
berzecus2003
- Localitate: bucuresti
- Localitate: Cluj-Napoca
Type du moteur 4 cylindres en ligne (tipul motorului: 4 cilindri in linie)
Energie Diesel (sursa de energie : motorina)
Disposition Transversal avant (amplasarea motorului : transversal in fata)
Alimentation Common rail (tipul alimentarii: common rail <<cale comuna>>)
Suralimentation Turbocompresseur (supraalimentarea: turbocompresor)
Distribution Arbre à cames en tête (distributia: arbore cu came)
Nombre de soupapes 2 par cylindre (numar de supape (valve) 2 pe cilindru
AlĂŠsage & Course 85.0 x 88.0 mm cursa alesaj
CylindrĂŠe 1997 cc cilindree
Compression 18.0 compresia
Puissance 90 chevaux à 4000 tr/min puterea
Couple 21.4 mkg à 1900 tr/min cuplul
Transmission Citroen Xsara 2.0 HDI (1999-2005) transmisia:
Boite de vitesse 5 rapports (cutie de viteze cu 5 trepte
Puissance fiscale NC
Type Traction (tipul tractiunii)
Antipatinage Non (antipatinaj : nu)
ESP Non
Châssis Citroen Xsara 2.0 HDI (1999-2005)
Direction CrĂŠmaillère, assistĂŠe (directie: asistata cu cremaliera)
Suspensions Av Pseudo McPherson (suspensie)
Suspensions Ar Bras tirĂŠs
Cx 0.33
Freins avant Disques ventilĂŠs (266mm) (frana fata: discuri ventilate)
Freins arrière Disques (247mm) (frana spate: discuri)
ABS Serie (ABS in dotarea de serie)
PneuAv 185/65 HR14 (cauciucuri fata)
PneuAr 185/65 HR14 (cauciucuri spate)
Dimensions Citroen Xsara 2.0 HDI (1999-2005) (marimi)
Longueur 417 cm (lungime)
Largeur 170 cm (latime)
Hauteur 141 cm (inaltime)
Coffre 408 litres (volum portbagaj)
Poids 1205 kg (masa proprie a masinii)
Performances Citroen Xsara 2.0 HDI (1999-2005) (performante)
Poids/Puissance 13.3 kg/cv (raportul greutate / putere:13,3 KG/cal putere)
Vitesse max 186 km/h (viteza maxima
0 à 100 km/h 13.0 sec (0 la 100 km/h)
0 à 160 km/h - sec
0 à 200 km/h - sec
400 mètres DA 18.5 sec (timp pentru 400 m)
1000 mètres DA 34.2 sec (timp pentru 1000 m)
Consommations Citroen Xsara 2.0 HDI (1999-2005) (consum)
Sur route 5.3 (exterior)
Sur autoroute 6.7 (autostrada)
En ville 7.5 (urban)
Conduite Sportive - (prestanta sportiva - )
Reservoir 54 L (volum rezervor)
Autonomie autoroute 806 (autonomie autostrada)
Emissions de CO2 - g/km (emisii de dioxid de carbon)
Equipements & prix (echipari si preturi)
Nb airbags 4 (numar de airbaguri)
Climatisation SĂŠrie (climatizare in serie)
Prix de base - (pret de baza -)
Sper ca am fost de folos
ESP Non
Cx 0.33
0 à 160 km/h - sec
0 à 200 km/h - sec
mbc scrie:ps: stie cineva ce cuplu are motorul 1769 CMC turbo de pe bx (93)? nu am prea gasit fise tehnice
http://www.citroenz.com/BX/Spec7.html
Power 90 bhp @ 4300 rpm
Torque 182 Nm @ 2100 rpm
Total mesaje 187834
Cel mai nou membru KingT0nZ
