schema distributie xsara 1.9 d 1999
neagu ctin
Localitate: CALARASI
Mesajde neagu ctin » Mar 05-Feb-2013 22:22
salut! Mi-a sarit distributia de la punct. Am gasit pe forum unele date, dar daca montez cureaua dupa schema aceea sa blocheaza motorul. Adica fulia de la axul cu came si pompa inj. le blochez cu suruburi prin fulie in bloc. dar la pinionul vibroken nu am semne. Intre bloc motor si cutie, pe capac ambreaj in partea de sus deasupra electromotorului are o fanta de apr. 5cm in care apare un semn pe volanta. Am fixat fuliile la ax came si pompa inj in bloc, am pus semnul de pe volanta in mijlocul fantei din capac ambreaj, am pus cureaua si cand invart motorul se blocheaza. Va rog, cine cunoaste, poate sa-mi spuna unde am gresit si ce treb sa fac? Multumesc!
Înapoi la “Mecanica - Xsara”
    Total mesaje 187856
    Total subiecte 18683
