fulie motor xsara piicaso
doru772001
- Localitate: BRAILA
sal. aveti ideie cit costa fulia? daca ma poate ajuta cineva.
adrian_emil
- Localitate: Ploiesti
fulia acea e mai desteapta pe cat crezi tu , are un sistem de preluare a socurilor de la motor( ceva de genul asta
) si daca imi aduc bine aminte , tine cca 60.000km dupa care apare un zgomot ciudat la motor , zici ca merge in 3 pistoane . asa ca daca o faci la strung o sa te trezesti ca motorul tau scoate zgomote dubioase.
cit_a scrie:fulia acea e mai desteapta pe cat crezi tu , are un sistem de preluare a socurilor de la motor( ceva de genul asta) si daca imi aduc bine aminte , tine cca 60.000km dupa care apare un zgomot ciudat la motor , zici ca merge in 3 pistoane . asa ca daca o faci la strung o sa te trezesti ca motorul tau scoate zgomote dubioase.
ok. o sa-mi pun una aftermarket. multumesc cred ca e corect ce ai spus.
berzecus2003
- Localitate: bucuresti
xara21sic scrie:are cineva o fulie defecta pt xsara 2, motor 2.0 HDI, imi trebuie de model sa fac una pe strung!!! a mai facut cineva asa ceva? am inteles ca e cea mai buna solutie ca sa scapi pe viitor de probleme. sfatul e dat de un mecanic de la citroen.
poti face o 'noua' fulie la strung dar va trebui sa te pregatesti in viitorul apropiat sa schimbi si cate ceva pe la compresorul de aer conditionat(care este mult mai scump decat fulia) ,fulia asta preaia socurile ,vezi ca una aftermarket porneste de pe la 3 mil(swag-firma)deci cred ca merita
