probleme inchidere centralizata
Scuzati ca va tot stresez cu problema mea, dar am observat ceva, cand cobor din masina si uit farurile aprinse sau cheia in contact nu mai scoate sunetul acela de avertizare, sau cand deschid o usa sau portbagajul nu mai apare pe display [deasupra la casetofon] sau la kilometraj cum ca ar fi deschisa .. :|
Nu inteleg de ce..
Am uitat sa precizez ca totul se intampla de cand am scos borna de la baterie, si am bagat-o iar..
Va rog sa ma ajutati !
Stima !
Nu inteleg de ce..
Stima !
Salut, am si eu probelme cu inchiderea centralizata la Saxo. Da la mine dupa ce a stat masina vre-o luna fara baterie pe ea nu mai vrea sa merga deloc.. nici macar din cheie. Oare sa se fi dus modulul de inchidere?? am inteles ca ar fi sub bord in spatele tabloului de sigurante. Oare cum se poate verifica daca mai functioneaza sau nu?? Sau ce altceva poate fi de vina??
A BAD DAY OF FISHING IS BETTER THAN A GREAT DAY AT WORK !!
florin trifan
- Localitate: galati
La mine mai intai n-a mai mers geamul din stanga. Apoi n-am mai putut ĂŽncuia masina nici din telecomanda, nici cu cheia; cum incuiam se auzea clanc - clanc (de doua ori) si ramaneau toate descuiate! Toate butoanele alea cu pata rosie din interior faceau miscarea inchis-deschis.
Am tras un pic de burduf la mufa din portiera: vreo 5 fire rupte! Ma uit si la celelalte portiere: in dreapta fata fire rupte, pe spate stanga-dreapta in regula.
Am apelat la un electrician care s-a chinuit ceva timp ca sa le lipeasca, a fost cam greu ca sunt multe fire ĂŽnghesuite, spatiu mic, etc.
Dupa ce le-a lipit, am constatat ca pot coborĂŽ Âşi ridica geamurile, comenzile la oglinzi, difuzoarele, etc, Âşi ca pot incuia masina din cheie (nu din telecomanda).
Se pare ca inca mai exista un fir intrerupt - cel care actioneaza zavorul portierei sofer. Cand incerc sa inchid din telecomanda se aude clanc-clanc de la celelalte 3 usi si se observa miscarea butoanelor la aceleasi 3 usi: inchis - deschis. Cel de pe usa soferului nu se misca deloc.
Cine ma poate ajuta cu o schema sau sugestie: pe care fir vine activarea zavorului uÂşii, sa verific daca defectiunea e din bord pana la mufa din portiera sau e inauntrul portierei?
florin trifan
salut.cum am spus si mai devreme rezolvarea la problema ta xara este un actuator din usa,cred ca este cel din usa de la sofer ca asa a fost si la mine cand incercam sa inchid usile.rezolvarea acestei probleme este schimbarea actuatorului care nu este scump si cred ca cu 50 ron se rezolva cu tot cu montaj.
dar ca sa nu te informez gresit,pune si scoate fata de usa de la sofer si bagi mana si scoti mufa de la actuator.vezi k acea mufa are si un fel de siguranta care nu-ti da voie sa scoti mufa,apoi cu mufa scoasa incerci sa inchizi masina din telecomanda si ar trebui sa mearga inchisa in afara de usa soferului.
mult succes la demontat si reparat si sper sa te fi ajutat cu ceva sfaturile mele.
numai bine
numai bine
Usa sofer blocata
Buna ziua !
De cateva zile mi-a ramas blocata usa de la sofer (Saxo 1.1 cu inchidere centralizata - telecomanda + cheie) ; telecomanda este stricata de mult timp asa ca numai din cheie mai mergea .
Am incercat sa vad pe la sigurante...cele din habitaclu par ok, si cele de la motor la fel .
Pare ca nu se mai alimenteaza actuatorul...asa la o prima impresie .
Are cineva idee cum as putea sa deblochez usa ? Cea din dreapta merge deschuiata si incuiata cu cheia .
Multumesc !
Multumesc !
Rica scrie:o deschizi din interior si verifici firele sa nu fie retezate,intrerupte
curata si contactele in usa,poate e vreunul oxidat de la umezeala
Din pacate nu merge nici asa ! Este inactiv, se trage in gol de parghie din interior . Rotind cheia spre botul masinii, adica sa deschid, nu se intampla nimic, iar spre spatele masinii are o cursa mai lunga, dar asta e pentru inchidere .Caut si o modalitate de a ajunge cumva sa alimentez actuatorul din compartimentul motor daca e posibil .
Total mesaje 187807
Total subiecte 18664
