Aeroterma care nu se mai opreste
rokad
Localitate: SIBIU
Mesajde rokad » Lun 16-Iun-2008 10:12
citroen saxo 1,5d nu cred ca are filtru de polen.eu am tot cautat sa-l gasesc dar nu am reusit.poate stie cineva daca are sau nu fltru de polen?
radu.st
Mesajde radu.st » Mar 01-Iul-2008 15:27
Nu are filtru de polen, are doar un "burete" pe post de filtru, care se gaseste sub capacul de plastic din stanga, de sub parbriz.( e prins in niste lamele)
alinneagoe
Mesajde alinneagoe » Mar 08-Iul-2008 00:26
am si eu aceeasi problema. puteti explica mai pe intelesul meu cum pot sa o rezolv? :) ce si cum trebuie demontat/reparat, ca ma bag cu placere dar sa nu ma bag aiurea...
radu.st
Mesajde radu.st » Joi 10-Iul-2008 22:58
E destul de simplu.
In dreapta, sub bord se gaseste aeroterma. E imbracata intr-un fel de polistiren gri. Scoti mufa de alimentare, te apuci desfaci cele 4 suruburi (unul e mai ascuns, mai sub bord) scoti aeroterma, iar acolo gasesti un modul electronic, ce are 2 tranzistori de putere, ca in poza, prinsi cu nituri de un radiator. De obicei se arde unul dintre ei, ii schimbi, si de aici ordinea e inversa.
alinneagoe
Mesajde alinneagoe » Joi 10-Iul-2008 23:05
bun. mult mai simplu asa :) multumesc. mai am o singura intrebare...momentan :)...daca nu gasesc tranzistori cu aceleasi valori pot cumpara ceva apropiat? sau trebuie neaparat fix ce scrie acolo?
cbx
Mesajde cbx » Vin 11-Iul-2008 08:39
MJ11033 ,sau MJ11015
cbx
Mesajde cbx » Vin 11-Iul-2008 08:40
conex electronic
Str. Maica Domnului, nr. 48,
Sector 2 Bucuresti
Telefon: +4021 242 22 06
+4021 242 77 66
Fax: +4021 242 09 79
radu.st
Mesajde radu.st » Vin 11-Iul-2008 13:47
La conex, cand am fost eu, acum o luna, nu aveau pe stoc si trebuia sa astept 45 zile. Am gasit la un alt magazin din zona, asa ca incearca peste tot ...
christistanciu
Localitate: Lugoj-Timis
Mesajde christistanciu » Mar 22-Dec-2009 22:20
Se pare ca tranzistorii astia sunt un bug citroen al anilor 2000-2003. La mine a inceput de ieri sa mearga pe treapta 3 si nu se mai opreste ventilatia. Multumiri celor care au clarificat aici aceasta problema acum fiind mult mai usor de rezolvat. Sper ca daca imi voi lua C4 sa fie deja rezolvata problema asta...
Visez la un C4 WRC...Imagine
christistanciu
Mesajde christistanciu » Mar 29-Dec-2009 07:49
Trebuie inlocuiti ambii tranzistori, sau e in regula si daca unul e original si unul e MJ 11015?
cbx
Mesajde cbx » Mar 29-Dec-2009 10:32
mai bine ii inlocuiesti pe amandoi , pretul nefiind mare
DocViper
Mesajde DocViper » Dum 16-Mai-2010 12:56
iti dau eu cu 300 ron aeroterma toata e si noua ca am avut aceiai problema acu am alta mi-a lovit unu masina......asa ca am o groaza de piese f bune e tot 1,5 diesel...0767/600-224
dezmembrez citroen saxo 1,5 diesel, 58 cp, motor ok, ...etc intrebati me mess si va spun ce mai am....
bkd
Mesajde bkd » Joi 21-Iul-2011 18:16
MJ 11015 NU este bun. Eu am cumparat doua buc din acest model si aeroterma tot nu merge. Pe linie directa (treapta 4) merge ceea ce inseamna ca tranzistorii sunt de vina 100%. Uitati-va la caracteristici sau masurati puterea lor inainte, veti vedea ca difera de cei originali.
saxo vts
bugarcalin
Localitate: Timisoara
Mesajde bugarcalin » Joi 10-Noi-2011 11:16
Salut, am avut si eu problema cu unul dintre tranzistori si dupa inlocuirea lui si curatarea contactului din butonul de actionare am observat ca la punerea contactului motorul aerotermei functioneaza la o viteza foarte,foarte mica ( butonul fiind pe pozitia 0), celelalte viteze functioneaza si ele fara probleme,va rog sa-mi spuneti daca e la fel la toate modelele de Saxo.
bkd
Re: Aeroterma care nu se mai opreste
Mesajde bkd » Vin 25-Noi-2011 20:36
bugarcalin scrie:Salut, am avut si eu problema cu unul dintre tranzistori si dupa inlocuirea lui si curatarea contactului din butonul de actionare am observat ca la punerea contactului motorul aerotermei functioneaza la o viteza foarte,foarte mica ( butonul fiind pe pozitia 0), celelalte viteze functioneaza si ele fara probleme,va rog sa-mi spuneti daca e la fel la toate modelele de Saxo.
Salut! Am avut si eu aceeasi problema, ATENTIE ca e anormal sa functioneze asa. Daca e pe treapta 0, atunci ventilatorul trebuie sa fie oprit in totalitate. Problema e la butonul de reglare a treptelor (rotita cu 1,2,3,4). Du-l la un electrician auto, eu am procedat la fel si mi-au rezolvat problema. Daca ignori problema, s-ar putea sa ti se arda iar modulul cu tranzistori pentru ca se supraincalzeste. Succes!
saxo vts
Înapoi la “Electrica - Saxo”
    Total mesaje 187800
    Total subiecte 18659
    Cel mai nou membru veberpaul
