masina a fost lovita stg. fata cand am cumpart-o si am mers cu ea intr-un an aproape 30000km
cand viram de pe loc brusc dreapta parca forta roata stanga dupa ce am schimbat cauciucurile am auzitt un vuiet in jur la 80-90 km/h,
am mers cu ea in germania si la intoarcere a inceput sa se auda pana la 30-40 /h intr-un mod asurzitor
am incercat sa vad daca au rulmentii joc dar nu se vede nimic de la service mi-au zis ca nu are nimic la directie si mi-au dat sfat sa o vand sa-mi iau alta mai buna
De amintit este faptul ca cei care au reparat masina au pus piese de la o masina fara ABS in consecinta am nevoie de:jamba cu abs si cititor
planetara stg are joc dar nu suna la curbe
masina asta imi place si am bagat ceva bani in ea ----mi-e draga
merci de orice sfat avizat[/b]
punte fata
serie rulmenti
salut!
imi spune cineva o serie de rulment fata saxo?
Probleme rezolvate daca faci asa....
A DAT NOROCUL PESTE TINE.....
Deci, masina a fost lovita in stanga?
Rezolvarea este urmatoarea:
1 - Dai jos planetara stanga si ai sa vezi in capatul dispre cutie arcul care preseaza pe tripoda cazut si ,,nasturele" sarit. Presezi arcul, ii puni ,,nasturele" la loc si gata problemele, cu zgomotul care apare. Nu-i asa, cand accelerezi mai tare sau cand iei viraje, dar nu intotdeauna, se aud zgomotele.
2- Cauta un parc de dezmembrari, trimite datele masinii si cumpara ,,senzor ABS roata stanga fata". Costa cca. 150 RON de la dezmembrari, nou vreo 400-500 la District Citroen Brasov-vezi sa aiba capacul de ebonita (protectia), dai gaura in ,,jamba" - bratul fuzetei - cu un burghiu de...cred ca Fi 5 , cu tarozii, progresiv dai filet in ,,jamba", dupa care fixezi senzorul ABS. Compara si masoara cu distantele rotii dreapta. Acum e acum...., nu se potriveste ....., deoarece bratul nu are ,,cotul" special facut. Asa ca trebuie sa tai la un strung, cred ca 5 mm, nu mai stiu, masoara si tu de mai multe ori, din corpul de fixare al senzorului. In momemtul cand cititorul vine la 2 mm de roata zimtata e OK. Poti sa ma suni daca vrei ceva mai explicit. Adi. 0745144110
