etrier fata
etrier fata
mi sa rupt aerisitorul la etrier fata dreapta si nu stiu daca merge inlocuit si cum daca se poate.caci nou e cam scump am intrebat la citroen si costa cam 540 ron.
toro
- Localitate: Brasov
etrier fata
Daca ai norocul sa-l scoti fara a strica filetul cu ajutorul unui burghiu * (sunt asemanatoare cu un burghiu dar sensul de rotire e spre stanga) ai scapat usor. Daca il scoti in final si strici filetul va fii nevoie sa dai in acel loc o gaura mai mare cu aprox. 2-2,5 mm / diam.si dai alt filet la etrier de ex:M12 pas normal. La un strung i-ti faci o bucse din Bz. cu filet exterior de ex:M12 pas normal si pe interiorul bucsii dai filet de ex: M 10x1 sau ce pas ai tu. Uita-te totusi sa nu aiba aerisitorul tau filet conic tip MK*10x1 sau MK* 12x1 (am intalnit cazurii) Operatia in sine e usoara de executat ,dar cu atentie si rabdare iese OK
toro
etrier fata
Am omis un lucru !- Dupa ce termini operatiile de mai jos scrise... spala etrierul cu petrol si sufla foarte bine cu aer comprimat. Sa nu i-ti ramana span de la gaurire si filetare ca ai scapat de o belea si dai de alta...
Total mesaje 187866
Total membri 11855
Cel mai nou membru Sepa13
