ABS fault!
saficus
ABS fault!
Mesajde saficus » Dum 24-Apr-2005 22:17
mi-a aparut asta pe computeru de bord si martorul abs e aprins.
Nu am avut probleme cu franele. Insa hidraulica nu mai reactioneaza.. cred ca-si lua informatiile referitoare la viteza de la abs, care acum probabil ii raporteaza infinit. Aveti idee ce ar putea fi sau unde m-as putea duce sa aiba si tester pt Citroen, ca pe la champion nu mai calc :).
Mesajde WLD » Lun 25-Apr-2005 09:48
Nu poti decat la ATS. Sau la un service specializat in electronica.
Pe de alta parte, probabil ca baietii au desfacut vre-un cuplaj sau au "deranjat" vre-un senzor in timpul reparatiei.
adytzu
RETRAS LA PENSIE
Mesajde adytzu » Lun 25-Apr-2005 10:43
Au vrut sa fie siguri ca le platesti factura! :twisted:
saficus
Mesajde saficus » Lun 25-Apr-2005 14:51
Atunci am sa fac o vizita la ATS dar dupa ce-mi iau nr de romania sa nu am probleme.. tot ce au notat cei de la champion de la masina au fost nr de Olanda.
Mesajde nicum » Lun 25-Apr-2005 15:53
Se pare ca n-ai stiut sa citesti printre rinduri: cei care au masini in garantie, n-au ce face, trebuie sa mearga prin service, daca vor garantie. Pentru restul muritorilor, exista ceea ce in strainatate se cheama "mecanici independenti". Ei nu isi permit sa isi bata joc intentionat de tine, pentru ca isi pierd clientii, pe de o parte, iar pe de alta, au tot interesul sa te rezolve, ca sa vii data viitoare tot la ei. Cristi Stan din Ploiesti e un bun inceput.
ATS, e doar o "alta Marie, cu aceeasi palarie". Ce ai patit tu la Champions, au patit altii la ATS. Partea proasta cu ATS-ul e ca sint destul de greu de atins, avind in vedere cine e acum in fruntea guvernului. Din pacate, cam asta e realitatea... :(
saficus
Mesajde saficus » Lun 25-Apr-2005 19:37
hm.. ma gandeam ca un "mecanic independent" n-are scule pt asa ceva -- ma gandesc ca cel m-ai simplu se conecteaza cu testerul si problema fiind de natura electronica -- banuiesc -- se rezolva numaidecat.
oricum am fixat o intalnire cu domnul Stan pt cureaua de distributie si vedem daca o ducem la capat si cu ABS-ul.
saficus
Mesajde saficus » Lun 06-Iun-2005 13:59
S-a rezolvat -- cateva cabluri desprinse -- Nu intru in detalii ;)
Mesajde nicum » Lun 06-Iun-2005 14:39
Chiar te rugam sa intrii in detalii: ce problema a fost, cum s-a rezolvat, de catre cine, etc. Daca nu poti, da-mi un PM.
saficus
Mesajde saficus » Lun 06-Iun-2005 17:39
E mai complicat de explicat.. oricum bine ca s-a rezolvat!
levente_txf
Localitate: Vulcan
Mesajde levente_txf » Lun 21-Mai-2007 20:37
am nevoie de senzor abs stinga spate cine are si cat e pretul pls
florin_budea
Localitate: Bihor,Beius
Mesajde florin_budea » Mar 22-Mai-2007 19:48
Am senzori ABS pentru xantia 93, am o masina de piese de schimb. Daca te intreseaza florin_budea@yahoo.com, sau 0724316435
    Total mesaje 187833
    Total subiecte 18673
    Cel mai nou membru oprean
