electrica-bec baterie aprins
matrix one
Localitate: alexandria
Masina: citroen xantia
Mesajde matrix one » Mar 05-Mai-2015 21:24
salut
am o noua problema cu xantia
intr-o zi cand am oprit motorul, casetofonul care este pe contact, nu s-a oprit.releul de semnalizare o luase razna, adica caraia ca draci. L-am scos , l-am bagat ,in fine si-a revenit
Problema este ca de atunci nu s-a mai stins becul de la baterie. Cand o pornesc prima data, 1-2 minute, turometru o ia razna,dupa care isi revine
am fost cu ea la un electrician si mi-a zis ca releul incaraca la parametri normali
Ce poate sa aiba? cineva mi-a zis ca as avea un scurt; dar unde? aveti idee?
\multumesc
matrix one
Mesajde matrix one » Dum 17-Mai-2015 15:39
matrix one
Mesajde matrix one » Dum 17-Mai-2015 15:49
vreau sa mai spun ca la un far nu mai am +, merg decat pozitiile
cred totusi ca nu e alternatorul si am un scurt
astept pareri
kady28
Mesajde kady28 » Dum 17-Mai-2015 17:01
Cand caraie releul de semnalizare e din cauza uzurii care a aparut in blocul de lumini + semnalizare.
Un tutorial cum sa desfaci daca vrei sa-l repari.
http://xantia2.voila.net/comodo_eclairage.htm
Ce model de xantia ai? 1 sau 2?
Verifica mai intai masa la caroserie si pe cutie, bornele sa nu se incinga ca deobicei la xantia au fost probleme din cauza lor.
Daca ai modelul 1 e posibil sa fie si de la lipiturile reci de pe ceasurile de bord...demontezi si refaci lipiturile.
http://xantia2.voila.net/tuto_reparation_compteur.htm
matrix one
Mesajde matrix one » Dum 17-Mai-2015 20:17
am model 1
nu stiu ce sa mai fac. de unde poate fi scurtul. sau o fi alternatorul
dar alternatorul merge, scoate 14 v si
treaba este ca nu mai am nici + la un far ptr faza scurta
kady28
Mesajde kady28 » Dum 17-Mai-2015 20:27
Inclin spre blocul de lumini, acolo cred ca e buba semnalizarii si fazei scurte.
Vezi ca sigurantele la faruri sunt in compartimentul motor, verificale si pe ele.
matrix one
Mesajde matrix one » Dum 17-Mai-2015 20:53
cu semnalizarea am rezolvat o
releul nu a mai carait dupa ce l-am scos si l-am bagat de 2-3 ori
am sa verific maine sigurantele de la motor
totusi, cu becul de la baterie ramane mereu aprins, dupa ce se incalzeste putin motorul, scade din intensitate, iar cand accelerez se aprinde la maxin, dupa care iar pierde din intensitate
si mai este si turometru care 2-3 min ,acul o ia razna, apoi isi revine
astept pareri
matrix one
Mesajde matrix one » Lun 18-Mai-2015 09:03
multumesc kady 28. am verificat sigurantele de la motor
nu era nici una arsa, in schimb in schimb, cand am aprinns farurile,au mers toate luminile
probabil nu facea vreo una atingere bine
mai ramane cu becul aprins de la baterie, si cu turometru care a luat-o razna :D
    Total mesaje 187757
    Total subiecte 18618
    Posts per day: 24
    Users per day: 2
    Total membri 11707
    Cel mai nou membru catalinos
