buton confort/sport
buton confort/sport
Buna tutulor am cumparat si io o xantia 2.0i din 93 hiroactiv 2 si la mine este blocat pe sport adica martorul luminos de pe bord aprins si butonul din spatele schimbatorului nu funtcioneaza de fel butonul este bun lam verificat merge la si desfacut ii ok numi vine nici o tensiune pe firele care ar trebui sa faca pornitul respectiv opritul , am cautat schema, al mufei de la computer nam gasit pote imi dati voi o ide ce poate fi problema
in primul rind ii zice Hydractive 2. doi la mina, ar trebui sa gasesti un releu in compartimentul de relee si sigurante de la motor pe care daca il scoti sa se stinga becul de la hydractive (atentie sa nu se stinga tot bordul!!!). daca releul exista si tacane cind il pui si scoti inseamna ca sistemul functioneaza si e doar un contact imperfect sau un fir intrerupt pe traseul dintre buton si restul instalatiei. daca nu gasesti releul si gasesti doar soclul inseamna ca au fost ceva probleme cu sistemul ceea ce nu-i de bine. la fel si daca il gasesti si nu tacane. in ultimele doua situatii ar trebui sa mergi sa faci o diagnoza la un service specializat ca sa afli ce probleme ar putea fi
mam uitat aztazi si nam gasit nici un releu care sa aiba vreun efect asupra martorului de la bord si nici un soclu fara releu nam numai 2 rele acolo vreo schema la cestia asta unde as putea gasi sa pot sami dau seama cu ce se minca in service nu mas duce cu el ca nici atita habar nau aia decit io sunt electronist si am un pic de habar la partea electronica cam la orice deci nare sens sal las pe vreun mecanic "bun"la el numai fara schema nici io nu pot face nimica. ps mersi de raspunsul promt
- RETRAS LA PENSIE
Scuze ca iti spun, dar incearca sa folosesti liniuta acolo unde isi are locul intre cuvine, este mult mai usor de inteles ce scrii. De asemenea, de mare ajutor ar fi si aliniatele peentru evidetierea ideilor.
Tie iti trebuie manualul service cu schema electrica a masinii, cauta pe ftp.
In al doilea rand, intra pe site-ul
http://www.tramontana.co.hu/citroen/guide/guide.php
si fa click pe "download the book", este descrierea functionarii sistemului Hydractive, cred ca te va ajuta.
- RETRAS LA PENSIE
am spus sa cauti releul in compartimentul de la motor, dar ar putea foarte bine sa fie si in alta parte, in interior (in bord, in blocul de sigurante...). incearca sa asculti daca apare vreu tacanit cind pui contactul. din pacate nu am schema si nici nu am avut Xantia ca sa iti spun exact unde e releul
Total mesaje 187833
Total membri 11854
Cel mai nou membru cristiivan
