Proiector/ Lampa ceata Xantia 1.9 td ; seria II
iliescu sorin
Localitate: Constanta
Masina: C 5 Break 2,0 . hidramata, an 2004
2: CX 2,0 Break. an 1989
3: Xsara 1,4 i , an 2002
Mesajde iliescu sorin » Lun 23-Sep-2013 20:53
Ca sa schimb becul la proiector/lampa ceata dreapta fata va trebui sa demontez bara fata ?
Xsara2003
Localitate: Germany
Mesajde Xsara2003 » Lun 23-Sep-2013 22:05
nu am Xantia , dar din cate stiu eu nu. normal ar trebui sa il scoti prin spatele barii !
RED CAR
Mesajde dj01fad » Mar 24-Sep-2013 01:11
nu, dar o sa te chinui, pentru ca e foarte putin loc. ori ridici masina sus detot si te intinzi sub ea, ori o salti pe elevator. din fata ei, sa bagi mana pe sub bara fara sa intri sub ea este imposibil.
kady28
Mesajde kady28 » Mar 24-Sep-2013 10:27
Eu am schimbat la ambele proiectoare prin demontarea farurilor. Desfaci grila din fata ventilatoarelor apoi farurile care au cate 3 suruburi, 2 sus si unul jos... ajungi usor la proiectoare.
Am schimbat un proiector cu totul tot asa. :D
Sper ca la 1.9 td e tot la fel.
iliescu sorin
schimbare bec
Mesajde iliescu sorin » Mar 24-Sep-2013 11:58
Da este mai simplu cu demontarea farului . Eu am intrat pe rampa cu ea si am vazut ca este o grozavie sa scot becul pe jos .
Multumesc .b
iliescu sorin
schimbare bec
Mesajde iliescu sorin » Mar 24-Sep-2013 18:53
Ai avut dreptate kady28 , a durat 5 minute demontarea si inlocuirea becului de la proiector ; problema mea consta in faptul ca fasongul e terminat .
kady28
Mesajde kady28 » Mie 25-Sep-2013 14:11
In ce sens e terminat?
iliescu sorin
schimbare bec
Mesajde iliescu sorin » Mie 25-Sep-2013 19:48
Cred ca din cauza contactului imperfect ale lamelelor incalzeste foarte tare fasongul in zona mufei si a cam topit materialul in acea zona .
kady28
Mesajde kady28 » Joi 26-Sep-2013 07:16
Daca mai merge folosit curata-i bine contactele. Dupa curatare dai cu niste spray de contacte sau cu wd40.
Garnitura fasungului sa fie buna sa nu intre umezeala in proiector.
iliescu sorin
schimbare bec
Mesajde iliescu sorin » Joi 26-Sep-2013 18:56
Momentan cam asa am procedat , dar la Xantia aceasta am inceput cu ce era mai la " indemana " .Marea mea problema este disjunctorul care curge , defapt demontarea lui , nu mai zic de eventuala reparatie sau chiar achizitie . Poate voi reusi de luni sa atac si aceasta " mica problema " .
iliescu sorin
schimbare bec
Mesajde iliescu sorin » Joi 26-Sep-2013 18:57
kady28
Mesajde kady28 » Vin 27-Sep-2013 08:41
Aici este o discutie despre disjunctor: http://www.clubcitroen.ro/forum/viewtop ... disjunctor
Mesajde dj01fad » Vin 27-Sep-2013 09:40
daca vrei iti trimit eu un disjunctor ieftin :lol:
am si un proiector cu toate prinderile rupte. daca crezi ca poti folosi de la el prinderea becului... ti-l dau, poate te ajuta. asta trebuie mai intai sa il caut.
iliescu sorin
SCHIMBARE BEC
Mesajde iliescu sorin » Vin 27-Sep-2013 12:43
Ieftin sa fie ,nu chiar asa cum cred eu ,si daca poti fasongul ar fi bine .
Multumesc
MARIAN
Localitate: Buzau
Masina: Xantia 1.9TD VSX
2: C5 2.0 HDI 110CP
Mesajde MARIAN » Lun 30-Sep-2013 23:41
Pe unde curge disjunctorul? Se poate repara. Aº putea sã te ajut eu cu calibrare ºi schimbul o-ringurilor, dar eºti cam departe... rãmâi cam mult cu maºina nefuncÞionalã cât se plimbã disjunctorul pe drum
    Total mesaje 187833
    Total membri 11854
    Cel mai nou membru cristiivan
