Am o problema mai veche cu ABS-ul
Am toti senzorii OK dupa ce am schimbat doi dintre ei, verificat la mufa calculator.
Becul ABS nu se stinge si nici nu merge.
Am fost in service Citroen si calculatorul ABS nu comunica cu softul Lexia.
Aveti cineva vreo schema electrica?
Am inteles ca ar fi si o mufa directa calc ABS...
Vreo sugestie
Multumesc
probleme abs
probleme ABS
Din 1993, multumesc de intentie.
Ar putea fi calculatorul...
probeme abs
Senzorii sunt buni masurat la priza calculator de langa baterie
Am sa verific releul verde.
Daca ar fi calculatorul cat m-ar costa?
probleme abs
Ok, verific aprofundat sa nu fie altceva si daca nu rezolv apelez la oferta.
Multumesc anticipat!
probleme abs
Revin cu ''noutati''
Am verificat mufa de la ECU si n-am nici plus nici minus pe pinii 30, 31 dupa cum am gasit o schema
Acum daca mi-ati putea spune cineva traseul alimentarii...
Normal ca nu se poate comunica cu calc ABS daca nu este alimentat...
Total mesaje 187834
Total subiecte 18680
Total membri 11847
Cel mai nou membru Shillito
