Releu BITRON
VALY giurgiu
- Localitate: giurgiu
Releu BITRON
Am nevoie de un releu BITRON,are cineva si la ce pret,la al meu i-a bubuit rezistentele prin el.
VALY giurgiu
VALY giurgiu
Am gasit releu,l-am montat dar problema persista, dupa ce pornesc motorul porneste si ventilatoarele pe treapta 1 [cred eu],am schimbat si sonda bitron,am verificat si relele de pe ventilatoare si nu mai stiu unde sa umblu,nu functioneaza nici aeru conditionat.Astept opini de la colegi,poate rezolv problema asta o data.
vezi ca e o cutie de 10pe 5 cm sub farul din stanga ,aia controleaza ventilatoarele .
are mai mutle intrari si de la ac si de la sonda bitron si 2 iesiri ( treptele de la ventilator).
cauta pe net , eu acolo am gasit pana si schema electrica .
Daca iti faci timp , vino pana in turnu magurele si facem o proba cu cutia aia de o am eu , poate e de acolo.
bafta . acum nu stiu .... poate la asta te refeti cand zici RELEU bitrtron .
iubesc fiarele vechi pentru ca sunt mai spectaculoase decat plasticele de ultima generatie
da, la ala se refera. si eu i-am zis sa fie atent, ca s-ar putea sa aibe defectul in alta parte.
daca zici ca nici ac-ul nu merge, poti sa faci urmatoarele 2 incercari: prima data scoate butonul de ac din bord, si trage-i mufa, cu toate ca nu prea cred sa fie aici buba; a 2-a, scoate siguranta de la clima, si vezi ce si cum, sau... da jos torpedoul si scoate mufele din calculatorul de clima;
totusi, se poate sa ai fir intrerupt pe traseul de la sonda maro, pentru ca daca scoti mufa de la sonda aia, exact asa se comporta: pornesti motorul si pornesc elicele pe prima treapta! incearca sa masori continuitatea intre pinii mufei de la senzor, si pinii de la modulul bitron. alte idei deocamdata nu mai am.
VALY giurgiu
Total mesaje 187833
Total membri 11854
Cel mai nou membru cristiivan
