Releu bujii
GeorgeTudose
Releu bujii
Mesajde GeorgeTudose » Sâm 18-Dec-2010 20:02
Salut.
Vreau sa schimb releul de la bujii. Preheating relay.
Stiu de mult ca nu merge dar am reusit s-o pornesc iarna fara prea mari probleme.
Acum mi-e insa cam teama sa nu ma lase chiar cand am mai mare nevoie.
Nu sunt in tara si intrebarea este urmatoarea: daca il cumpar trebuie sa schimb si bujiile in functie de releu?
Am auzit tot pe aici ceva de genul asta.
Eu speram doar sa-l cumpar corespunzator datelor tehnice ale masinii si apoi sa-l montez fara bataie de cap (evident intr-un service). E mai complicat de atat?
Daca are cineva o poza cu releul sau stie exact unde este ar fi si mai bine.
Prefer sa merg cu piesa veche atunci cand o comand pe cea noua.
PS Cu siguranta stiu ca releul este problema.
De cate ori am pus-o pe Lexia a aparut ca defect permanent doar asta.
Multumesc,
xxla20
Localitate: satu mare
releu
Mesajde xxla20 » Sâm 18-Dec-2010 21:17
ia legatura cu colegul dj01fad, el se pricepe destul de bine la xantii.
anvelope si jante de vanzare 0740306576
dezmembrari.
the judge
Localitate: craiova
Masina: Citroen C5 III Exclusive, Citroen Saxo VTS 16v
2: ex: 2x Xantia I, 2 x Xantia II, Xsara HDI
3: ex: Citroen Xsara VTS 16V, Peugeot 106 Rallye,
Mesajde the judge » Dum 19-Dec-2010 02:19
nu au legatura bujiile cu ce tip de releu folosesti.tu montezi bujiile care ti le da cartea tehnica.
CITROEN...covorul fermecat
Mesajde khan » Lun 20-Dec-2010 09:59
releul poate da eroare si daca sint toate bujiile arse, deci nu e neaparat sa fie de vina releul
GeorgeTudose
Mesajde GeorgeTudose » Mar 21-Dec-2010 00:13
khan scrie:releul poate da eroare si daca sint toate bujiile arse, deci nu e neaparat sa fie de vina releul
Pai Andrei, si tu mi-ai zis la fel ca am probleme cu releul asta...
Masina inca porneste dar cam greu dupa - 10 Grade.
Cand e cald afara nu am probleme cu ea.
In schimb imi face inca probleme regulatorul ala de inalta presiune.
A mai avut vreo 2 erori dar nu permanente. In fine...doar e nou.
Merci.
Mesajde khan » Joi 30-Dec-2010 11:53
stiu ca ti-am zis, asa suna eroarea, dar poate fi si de la bujii nu neaparat de la releu. daca vrei sa vedem ce e cu erorile celelalte, suna-ma si stabilim cind poti veni, e posibil sa fie de la cu totul si cu totul altceva decit de la regulator, mai ales daca e nou
    Total mesaje 187833
    Total membri 11854
    Cel mai nou membru cristiivan
