Salut.
Vreau sa schimb releul de la bujii. Preheating relay.
Stiu de mult ca nu merge dar am reusit s-o pornesc iarna fara prea mari probleme.
Acum mi-e insa cam teama sa nu ma lase chiar cand am mai mare nevoie.
Nu sunt in tara si intrebarea este urmatoarea: daca il cumpar trebuie sa schimb si bujiile in functie de releu?
Am auzit tot pe aici ceva de genul asta.
Eu speram doar sa-l cumpar corespunzator datelor tehnice ale masinii si apoi sa-l montez fara bataie de cap (evident intr-un service). E mai complicat de atat?
Daca are cineva o poza cu releul sau stie exact unde este ar fi si mai bine.
Prefer sa merg cu piesa veche atunci cand o comand pe cea noua.
PS Cu siguranta stiu ca releul este problema.
De cate ori am pus-o pe Lexia a aparut ca defect permanent doar asta.
Multumesc,
Releu bujii
releul poate da eroare si daca sint toate bujiile arse, deci nu e neaparat sa fie de vina releul
khan scrie:releul poate da eroare si daca sint toate bujiile arse, deci nu e neaparat sa fie de vina releul
Pai Andrei, si tu mi-ai zis la fel ca am probleme cu releul asta...
Masina inca porneste dar cam greu dupa - 10 Grade.
Cand e cald afara nu am probleme cu ea.
In schimb imi face inca probleme regulatorul ala de inalta presiune.
A mai avut vreo 2 erori dar nu permanente. In fine...doar e nou.
Merci.
stiu ca ti-am zis, asa suna eroarea, dar poate fi si de la bujii nu neaparat de la releu. daca vrei sa vedem ce e cu erorile celelalte, suna-ma si stabilim cind poti veni, e posibil sa fie de la cu totul si cu totul altceva decit de la regulator, mai ales daca e nou
Total mesaje 187775
Total subiecte 18654
Total membri 11823
Cel mai nou membru popdaniel
